Activar funciones vag-com toledo mk2
AlvaroGM2
8
Versión y año de tu Toledo: Mk2 1999
Mensaje por AlvaroGM2 »
Hooa buenas, estaba interesado en comprar un cable vag com para ver si se puede programar para que cuando cierre el coche se cierren los espejos, y que emita una señal sonora, si alguien lo a echo o sabe como es le agradecería su aporte y si sabe alguna cosilla más mejor 😝
Muchas gracias de antemano
Been thanked: 22 times
Re: Activar funciones vag-com toledo mk2
Que se abatan los espejos al cerrar no se puede hacer con vagcom, que emita una señal sonora si tienes alarma de serie sí es posible.
Yügen
7
Mensaje por Yügen »
Yo le he puesto el cerrado automático de las puertas al superar los 15km/h, también he puesto que se abran todas las puertas al quitar la llave del contacto y hace poco activé también el cierre selectivo (un toque de mando abre solo puerta del conductor, dos seguidos abre todas).
Queria ponerle cosas como el "staging", luces antiniebla al girar, luces de emergencia al frenar muy fuerte y algunas cosillas más que no recuerdo, pero al parecer nada de esto se puede hacer en el Toledo MK2, una lástima.
Sinceramente, es muy poco lo que se puede toquetear en este coche, pero tener el cable nunca está de más, por lo menos para diagnosticar. Si te sirve de ayuda, yo tengo el 12.12 y me funciona sin problemas, mi Toledo es del 2000.
AlvaroGM2
8
Yügen escribió: 03 Jul 2019 19:20 Yo le he puesto el cerrado automático de las puertas al superar los 15km/h, también he puesto que se abran todas las puertas al quitar la llave del contacto y hace poco activé también el cierre selectivo (un toque de mando abre solo puerta del conductor, dos seguidos abre todas).
y me podrias guiar sobre como hacer eso?? para que pite, y para que se cierre?
Yügen
7
Mensaje por Yügen »
AlvaroGM2 escribió: 16 Oct 2019 20:22
Mira, para activar la apertura selectiva de puertas sigue este tutorial:
http://www.fullcustom.es/guias/apertura ... va-puertas
Con eso consigues que al darle un toque al boton de abrir del mando, se abra solo la puerta del conductor y al darle dos veces seguidas, se abren todas.
Luego, para activar el cierre automático, sigue esto:
http://www.fullcustom.es/guias/activar- ... ntralizado
Este ya te lo imaginas, al superar los 15KM/h se cierran automáticamente todas las puertas.
Para los pitos cuando se abra/cierre el coche, te dejo el tutorial debajo:
Aunque este nunca lo he probado, no se que tal "suena".
AlvaroGM2
8
Yügen escribió: 17 Oct 2019 21:12
pues muchisimas gracias tio voy a intentarlo a ver que tal jajaja por cierto, por casualidad no tendras el vag com 311.2 mas la medicina verdad?? esq no lo encuentro por ningun lado tio
Yügen
7
Mensaje por Yügen »
AlvaroGM2 escribió: 18 Oct 2019 22:24
De nada, para eso estamos :)
Tengo el VAGCOM 12.12. o al menos esa es la versión del cable que compré, supongo que la del programa es la misma.
