seat toledo mk2
				Manuseatmk2
 - 6
 - Versión y año de tu Toledo: Mk2 2002
seat toledo mk2
Buenas tardes.
Tengo un seat toledo mk2 110cv.
El caso que lo llevé a tlr para reprogramarlo ,se reprogramo a 140 cv mas o menos pero en banco daba unos 75cv teniendo 110cv.
limpiaron antes de todo la EGR y todo el conducto , el catalizador se a quitado a ver si echaba algo mas pero nada.
estando en el banco de potencia y dando algunos achuchones llegó a 110cv de serie se notaba cuando pasaba de 2.000rv el coche tiraba muchisimo asi estuvo como unos 4 dias funcionando correctamente. Ahora el contrarevoluciones tira apartir de 2.000rv pero despacio..
en TLR me dijeron que tenia exceso de aire, me dio a entender que el gasoy era pobre la mezcla , ahi cada uno echaba culpa a la bomba gasoy,otro al catalizador ect...
ahora mismo el coche no anda lo que tiene que andar osea entra el turbo pero no le entra creo mi impresion el aire que tiene que entrar,e quitado los tubos del turbo y algo mejora pero no mucho...
alguien me podria explicar como un coche reprogramado vuelve al estado que lo llevé pasado unos dias?el coche dice que es raro que no tire ni 1 gota de humo negro... nunca a tirado.El coche ahora lo que veo que huele mucho a gasoy cuando lo arranco.
tambien digo que no puede ser ningun tubo de vacio porque si se reprogramó bien de la noche a la mañana no puede fallar..
el medidor de masa mas o menos esta dando unos 900 que esta en el rango..
alguien tiene algun esquema de los tubos de vacio del turbo? que esté por debajo alomejor? los que yo e mirado fueron los de arriba que estan todos cambiado
				Manuseatmk2
 - 6
Re: seat toledo mk2
Edito: el coche le e quitado el cable del medidor de masa y el coche va fatal no tiene fuerza y va super lento.
Re: seat toledo mk2
Ese motor no tenía que haberse reprogramado no yendo perfecto, eso denota la profesionalidad de lo que hacen esos trabajos, a cobrar y luego los problemas que los resuelva el cliente.
Por ayudar en algo el cauda a 900 diría que está bajo los suyo sería sobre 1000, la prueba de desenchufarlo cuando está totalmente muerto se nota pero que al desenchufarlo no vaya bien tampoco quiere decir que esté bien el caudalímetro.
				Manuseatmk2
 - 6
Re: seat toledo mk2
Lose lleva razón pero fue de un dia para el otro fue todo correctamente y volvió a no andar nada.jdaguilar escribió: 07 Oct 2019 17:14 Ese motor no tenía que haberse reprogramado no yendo perfecto, eso denota la profesionalidad de lo que hacen esos trabajos, a cobrar y luego los problemas que los resuelva el cliente.
Edito:
E cambiado valvula n18 válvula n75.
Cambio de aceite motur 5 40
Filtro gasoy filtro aceite.
Todo maca bosh.
Válvulas creo recordar marca ciervo o algo a si me dijo que es la que lleva original el coche.
Cambios.
Suena menos bronco el coche, no huele nada el coche a gasoy ni gases.
A la hora de arrancar suena como si el turbo o algo se activase algo hace un pish suena por la parte de la egr pero nose que es ese rudio. (Antes no se escuchaba) a raiz de las válvulas
La mariposa no funciona, nunca a funcionado(nose si tiene que ver algo pero lo dudo tengo entendido que estrangula a la hora de parar nada mas)
Por cierto el turbo tiene presión y funciona correctamente.
Anda 1 poco mejor, pero en bajas sigue igual el coche tiene que pasar de 2.000 y revolucionarse rapido y no lo hace.
A todo esto se sabéis algun caudal baratillo y nuevo?
Re: seat toledo mk2
La N75 la has puesto nueva o de desguace?
				Manuseatmk2
 - 6
Re: seat toledo mk2
Todo nuevo jajaja yo no pongo ya ninguna pieza de desguace.
N75 y n18 son nueva, e buscado el ruido que hace a la hora de arrancar pero sinceramente no encuentro donde es..
Ese ruido es un pish o algo asi y es cuando arranca e visto hace muchisimo tiempo leer algo de esto en este foro pero no lo encuentro ahora mismo..
Y hoy me e metido en carretera con el y todavia sigue igual a caso a mejorado algo pero no mucho
¿Podría ser que el antiguo dueño no puso bien los tubos? Porque yo lo e puesto como estaba
Aun asi si no esta correctamente bien los tubos porque en la reprogramacion andaba bien y volvió otra vez al estado original sin andar?
El coche no entra en limp mode también tengo que decir.
Re: seat toledo mk2
Creo que deberías mirar el caudal de la bomba, lo que suelen hacer es bajarlo bastante (incluso fuera de rango óptimo) que hace que en medias-altas rpm tenga más nervio pero en bajas lo deja muerto.
				Manuseatmk2
 - 6
Re: seat toledo mk2
Cuando paso de 0 a 1.900 rv anda normal cuesta trabajillo en 2.000 rv un pelin antes no mucho tira el turbo y se siente pero no ese nervio que tira en plan que pegue un salto de 2.000 a 4.000 rev sabes en segundos.(unicamente me lo a echo cuando me programaron el coche y duro unos días)jdaguilar escribió: 11 Oct 2019 16:55 Creo que deberías mirar el caudal de la bomba, lo que suelen hacer es bajarlo bastante (incluso fuera de rango óptimo) que hace que en medias-altas rpm tenga más nervio pero en bajas lo deja muerto.
Eso que lo miro con el vacom? La bomba corredera dicen que esta bien
Re: seat toledo mk2
Se mira con el vagcom no recuerdo ahora de memoria donde exactamente. Yo sé que en el de mi padre y el mío estaban muy majos de valor a 2.0 cuando el rango es 2.2-9.0 y lo normal es que estén entre 4-5 de serie. Sobre todo el de mi padre fue ponerle valor de serie y se le quitó toda la perrería que tenía a bajas rpm que estaba casi en el punto de querer calarse al salir.
Muchos que reprograman aparte de otras cosas bajan mucho la corredera porque de medias a altas rpm se nota mucho que tiene más nervio el motor pero claro a costa de perder bajos.
				Manuseatmk2
 - 6
Re: seat toledo mk2
jdaguilar escribió: 11 Oct 2019 23:43 Se mira con el vagcom no recuerdo ahora de memoria donde exactamente. Yo sé que en el de mi padre y el mío estaban muy majos de valor a 2.0 cuando el rango es 2.2-9.0 y lo normal es que estén entre 4-5 de serie. Sobre todo el de mi padre fue ponerle valor de serie y se le quitó toda la perrería que tenía a bajas rpm que estaba casi en el punto de querer calarse al salir.
Hoy e ido a la seat directamente por meterlo en el vagcom no te cobra nada .
Mi sorpresa que hoy hacia un poco de frio y el coche iba 1 pelin mejor pero solo 1 poco de mejoria.
La seat dice que tengo error de admision que no sabe de que es que lo tendria que desmontar 60 euros por cada hora y me dijeron 4 horas... el caso que le dije que no.
El coche le noto que aveces el reletín se sube 1 poco en plan se acelera un poco siempre llevo aire acondicionado asi nose si lo hace sin el esto me lo hace desde que cambie valvula n75 y n18.
Nada mas que le quito el aire acondicionado empuja 1 poco mas.
el extrangulador no funciona nose si es porque está roto,gripado o nosé...nunca me a funcionado desde que tengo el coche claro.
mi pregunta tiene algo que ver con la potencia?
Re: seat toledo mk2
La mariposa de apagado suave que tú llamas estrangulador comparte el mismo sistema de vacío que las demás válvulas relación directa no tiene pero indirecta sí ya que cualquier tubo que no esté bien o la válvula no reparta bien el vacío afecta a todo el circuito en mayor o menor medida.
				Manuseatmk2
 - 6
Re: seat toledo mk2
Cambios:
EGR y mariposa cambiada estaba gripada se quedaba siempre abierta. Ahora cuando apago el coche o pongo nada mas llave contacto se mueve.
El coche a mejorado en sonido pero sigue yendo mas o menos igual mejorando poco a poco...
La admisión estaba bien limpia y la egr igual limpiada hace menos de 1 mes.
Tubos de vacios ninguno picado lo e mirado yo y el mecanico y nada..
Solamente me queda cambiar el medidor de masa pienso yo no? Porque que más tiene?
E leido que la gente pone el medidor de masa de un mercedes, para un asv 110cv cual es la referencia?
				JgarToledo
 - 5
 - Versión y año de tu Toledo: m1 1999
Re: seat toledo mk2
Yo primero miraría un esquema del sistema de vacío para comprobar que están todos bien puesto, hay uno que va al freno que es mas gordo, esos también fallan. Un saludo.
