• @ZonaMotor
Problema con la frenada
cocoliso
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1995
Mensaje por cocoliso » 25 Sep 2019 14:59
Hola a tod@s.
Tengo un ibiza 1.9 Tdi sport de 110cv del año 2.000. Y tengo un problema que cuando voi a mas de 100 kilometros por hora en autovia y tengo que pisar algo fuerte el freno con el pedal se me va hacia la izquierda de adelante y al soltarlo me pega el quiebro hacia la derecha.
E estado mirando si habia alguna horgura o alguna goma rota y a simple vista cuando lo e subido con el gato no encuentro nada.
Los discos y pastillas tienen sobre 25.000kms.
No se si alguno de vosotros le a pasado lo mismo que a mi y me podeis ayudar.
De que puede ser??.
Agradezco vuestras respuestas y un saludo.
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 60 veces
Re: Problema con la frenada
Mensaje por jdaguilar » 25 Sep 2019 21:03
Algo típico es que no corra bien el émbolo de un lado creando descompensación, lo suyo sería buscar el juego de juntas de las dos pinzas, cambiarlas, engrasar guías y cambiar líquido de frenos.
Otra opción es que haya entrado grasa a un disco y resbale frenando menos que el del otro lado.
cocoliso
Mensaje por cocoliso » 26 Sep 2019 12:40
Hola jdaguilar, gracias por responder.
No veo nada de grasa en los discos, en otra cosa que me e fijado es que no frena tanto como deberia,le cuesta parar del todo cuando apuras la frenada,ni siquiera salta el ABS.
Y el mio lleva los 4 discos de freno.
Podria ser tambien el Depresor??
Un saludo y gracias por su atencion.
