Hola queridos amigos.
Como muchos de vosotros ya sabeis que tengo un Seat Toledo 1.9 TDI de 90cv MK1 del año 1995. Con 232.000kms reales.
Llevo unos dias fijandome que dejaba unas gotas de aceite en el suelo y ayer lo levante como pude y me meti por debajo para saber de donde procedia dicha perdida.
Mi sorpresa fue que por debajo estaba todo babado de aceite y limpie bien todo. Pues por la parte de debajo del turbo lleva un tubo metalico que conecta el turbo y el bloque motor, donde entra en el turbo lleva una junta y dos tornillos de 10, los saque limpie bien y eche pasta para juntas y lo volvi a poner pensando que era de hay.
Pues no, baja como si fuera por la parte de arriba, osea como si tubiera una grieta muy pequeña el turbo en la caracola o por esa zona y hace que pierda el aceite.
Por mas que miro no encuentro el por donde puede ser dicha perdida,me trae de los nervios, que cuando va andando seguro que pierde mas. La valvula AGR esta anulada.
El turbo no silba ni nada,el coche va bien con su potencia normal.
No encuentro una explicacion.
Os agradeceria por favor me echarais una mano.
Podria ser el turbo??
Un saludo y gracias por vuestra atencion.
Perdida de aceite y no encuentro por donde
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1995
Re: Perdida de aceite y no encuentro por donde
Hola a tod@s.
Alguien me puede echar un cable??
Un saludo y gracias.
