Seat Toledo no arranca
Catacheli
6
Versión y año de tu Toledo: Toledo TDI 1.9 1999
Mensaje por Catacheli »
Buenas tardes ,aver si alguien me puede ayudar..tengo un Seat Toledo 1.9 TDI año1999 he ido a encenderlo por la mañana para ir a currar y no me arranca.se enciende el cuadro,la radio y luces parpadeando y ldonde la batería se oye clic clic..he probado una batería nueva ,he revisado reles,fusibles y he probado con un motor de arranque nuevo.y aún así sigue sin arrancar,y no hace ni un ruido de motor.ya no sé que puede ser😰
Re: Seat Toledo no arranca
Lo de luces parpadeando a qué te refieres?
En principio podría ser el contacto del clausor que se haya estropeado o quemado del uso.
De inmovilizador en principio no sería el problema porque sí permite hacer girar el motor de arranque aunque luego no lo haga.
Catacheli
6
Las luces me refiero a que se enciende el cuadro entero la radio,las luces interiores de las puertas pero todo parpadeando...y no se oye nada de ruido de motor ni de intención de encenderse .y x la zona de la batería mete ruido clic clic,probé con una batería nueva y un motor de arranque nuevo y hace lo mismo.. gracias x tu contestación
Catacheli
6
Del inmovilizador me dio ya fallo hace meses k se me encendía el testigo pero eso ya se arregló.
Catacheli
6
No el motor de arranque no lo gira solo gira fuera del coche
Yo miraría lo que te dije antes los contactos que hay a continuación de la llave de arranque.
Es una pieza relativamente barata, la puedes comprar en Amazon de la marca Febi que sería prácticamente igual a la original.
https://www.amazon.es/Febi-18646-Interr ... B006DHQMLA
Catacheli
6
Muchas gracias lo voy a mirar👍
