Sensor de nivel Lavacristales
alcapomo1
6
Versión y año de tu Toledo: 2013
Mensaje por alcapomo1 »
Hola, alguien sabra donde ubico el sensor de liquido lavacristales en el tanque de agua, revise el motor y esta bien pero me sigue marcando nivel de agua bajo y no logro encontrar el dichoso sensor, muchas gracias.
Been thanked: 9 times
Re: Sensor de nivel Lavacristales
Tiene que estar en el depósito en una zona relativamente baja, puede estar en una cara oculta que no se vea a simple vista.
alcapomo1
6
Gracias por tu respuesta, de hecho revise en donde deberia de llevar el sensor que es a lado de la bomba y esta cerrado el hueco, ya lo revise por completo incluso llene el tanque pero me sigue marcando que falta agua, mo se si se tenga que eliminar com vagcom o algo que pueda hacer.
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Estará dentro del depósito.
Ese aviso no se elimina con el vagcom. Debería apagarse tras llenarlo como en cualquier otro coche.
Ricardo-G-H
6
Versión y año de tu Toledo: TDI MASTER 1996
Mensaje por Ricardo-G-H »
Última edición por Ricardo-G-H el 24 May 2019 20:18, editado 1 vez en total.
alcapomo1
6
De hecho ya lo elimine con VagCom porque este deposito no tiene sensor
zoserone
Eeeeee... mmmmm.... ¿Como no va a tener sensor?
De alguna forma tiene que saber la centralita el nivel del líquido. No es lógico que tengas que borrar con vag-com.
alcapomo1
6
Es correcta tu logica eso mismo pienso yo, debe de estar en algún otro lado supongo yo, ya que cuando revise el tanque donde se supone que debería de ir el sensor incluso tiene como una marca y revisando de acuerdo al manual no estaba esta sellado solo tiene el motorsito y es todo.
