Toledo MK4 cierre mas 15kms
Izrael_Maranon
10
Versión y año de tu Toledo: 2016 style
Perfil: Style 1.2 TSI
Re: Toledo MK4 cierre mas 15kms
Mensaje por Izrael_Maranon »
Riicardogmz escribió:Que central tienes? Puedes poner un autoscan completo.
La otra pregunta es dónde conseguiste el cable? Hay una nueva versión del VCDS 15.7.3 pero no sé si valga para el cable 15.7.1
lo consegui en Mercado Libre en puebla lo compre, poes eh leido que no se pueden actualizar por que quedan mal los cables, aunque igual y esa versión ya viene con los nombres o leyendas de los cdigos, ya que este auto por lo que veo, no se puede modificar con el modulo de adaptation, solo con long coding pero para mas no sale nada de nombres de lo que modificas, eh logrado arreglar el sonido de alarma y los pitidos de cierre y apertura, ahora solo me eh quedado sin cierre al llegar a loas 15km/h
el escaneo
Monday,15,February,2016,16:45:51:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSBG2NH9G1014755 License Plate:
Chassis Type: NH (6C0)
Scan: 08 09 19
VIN: VSSBG2NH9G1014755 Mileage: 3000km-1864miles
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
Part No SW: 6P0 820 045 B HW: 6P0 820 045 B
Component: AC Manuell H01 0202
Serial number: 1508271B-0918
Coding: 000000000000100000
Shop #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26_SE25.rod
VCID: 2B529F8342169766D8-807E
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 6C0 937 189 C HW: 6C0 937 189
Component: BCM PQ26 Hi4N H08 0086
Serial number: 001618000574
Coding: 080008404015005B01A04080B101030000015900570A3500000000000000
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_BCMA0 005005
ROD: EV_BCMA0_SE25.rod
VCID: 316E8DEB603AFDB6E2-8064
4 Faults Found:
6154 - Bulb for Rear Right Turn Signal
B11EB 15 [008] - Open or Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 2209 km
Date: 2016.02.09
Time: 21:17:10
460296 - Switch for Rear Window Heating
B1266 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 1646 km
Date: 2016.02.07
Time: 16:55:44
591872 - Controls for Window Regulator; Driver Side
B1315 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 2734 km
Date: 2016.02.13
Time: 15:34:44
15360256 - Component Protection
U1101 00 [008] - Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Mileage: 39 km
Date: 2016.01.24
Time: 16:48:56
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 6C0 909 901 HW: 6C0 937 189
Component: GW MQB A0 H08 0086
Revision: -------- Serial number: 001618000574
Coding: 01010008200A640000000000000000000001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_SE25.rod
VCID: 65C629BB64726116CE-8030
Multifunction unit control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000B1316150915
Coding: 002000
End-------------------------(Elapsed Time: 01:02)--------------------------
Riicardogmz
10
Versión y año de tu Toledo: Style 2016
Mensaje por Riicardogmz »
Buenas tardes, acabo de ir a un taller autorizado, checan el Módulo de Confort y luego luego me dicen que no es posible activar el módulo verano por el módulo BCM, llevo exactamente el mismo que tú, me dicen que me consiguen otro en 3,000 MXN, así es que a ahorrar! Espero hayas corregido tu error del cierre a los 15, haz una copia del coding para que siempre puedas volver a como estaba antes..
Izrael_Maranon
10
Riicardogmz escribió:Buenas tardes, acabo de ir a un taller autorizado, checan el Módulo de Confort y luego luego me dicen que no es posible activar el módulo verano por el módulo BCM, llevo exactamente el mismo que tú, me dicen que me consiguen otro en 3,000 MXN, así es que a ahorrar! Espero hayas corregido tu error del cierre a los 15, haz una copia del coding para que siempre puedas volver a como estaba antes..
¿No me podrias pasar el codigo del modulo nueve, el que sale en long coding?
Poes que estafa me dijeron en agencia que si se podía
Izrael_Maranon
10
Lo eh logrado arreglar, pude obtener el codigo original de un log que realice antes de modificarlo, y poes a ver que le podemos mover a nuestro coche
Riicardogmz
10
Que bueno que haz podido arreglarlo, asi es que malo que no le pongan un buen modulo de confort, de hecho despues de pasar por el taller fui a la agencia, y el tecnico me dijo lo mismo, pero agrego que aparte del modulo, los cristales deben tener otra centralita (Cada cristal!!) y que generalmente el Modulo Confort que permite la funcion verano se le pone a los coches con techo panoramico.. Le comente sobre el VW Vento que si tiene la funcion sin techo panoramico e incluso el Jetta 2016 desde su version MAS AUSTERA! y me dice que si se puede realizar pero como es en concesionaria el costo del Modulo Confort sale en una buena lana, mas de 8,000 MXN nada mas!
Asi es que para Mexico nos dejan sin funcion verano y sin luces de dia, ya que para este caso, trae los focos pero no trae el Switch :oops: :evil:
Lamentable que los de SEAT nos hayan capado la opción desde el propio modulo y no solo por repro.. :muymal
Izrael_Maranon
10
Riicardogmz escribió:Que bueno que haz podido arreglarlo, asi es que malo que no le pongan un buen modulo de confort, de hecho despues de pasar por el taller fui a la agencia, y el tecnico me dijo lo mismo, pero agrego que aparte del modulo, los cristales deben tener otra centralita (Cada cristal!!) y que generalmente el Modulo Confort que permite la funcion verano se le pone a los coches con techo panoramico.. Le comente sobre el VW Vento que si tiene la funcion sin techo panoramico e incluso el Jetta 2016 desde su version MAS AUSTERA! y me dice que si se puede realizar pero como es en concesionaria el costo del Modulo Confort sale en una buena lana, mas de 8,000 MXN nada mas!
Ni el staging permite activar, lamentable la verdad me gusta mucho la linea seat pero que salgan con estas cosas no se me hace nada lindo, creo que el vag com no nos servirá de nada en nuestros modelos
J.C.M
10
Versión y año de tu Toledo: Reference plus 2016
Mensaje por J.C.M »
Buenas noches chicos.
Estoy empezando a curiosear mi seat toledo mk4 de 2016 y estoy super perdido :-( soy manitas pero nunca con los coches.
Viendo hilos no hago mas que cazar vocabulario al tum tum. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguien me puede dar un enlace para empezar a cuescarme de algo? Algo así como, mirar el numero de centralita, cable necesario, programa... Cargar los vag mas facilones etc...
Un millon de gracias por adelantado!!
Riicardogmz
10
Hay poquisima informacion sobre las centralitas del Toledo 2016!! Es la misma que llevan los VW Polo 6C,esos del 2014 hacia adelante creo, son pocas cosas las que se pueden modificar, tienen numeracion 6C0 937 XXX.
La version de VCDS en la que agregan nuevas etiquetas es la 15.7.3, pero no he encontrado cables no originales que valgan para esa version, tiene que ser el original... Esta es la pagina del POLO 6C, checa que todos los Scans son las mismas centralitas del Toledo 2016, con ETKA lo he comprobado.
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... VW-Polo-6C
Tu centralita la puedes encontrar bajo el volante justo en la zona de pedales, tiene una etiqueta que dice el modelo con la numeracion 6C0 937 XXX, los ultimos 3 numeros dependen del modelo (Es lo mismo no cambia mucho).
Tengo un Toledo 2016 Mk4, llevo la centralita 6C0 937 189 C, y no he podido hacer mucho!
indito
10
Versión y año de tu Toledo: mk4 2015
Mensaje por indito »
Disael el tema del cierre, a mi me lo activaron en el concesionario en la revisión del mes son cobrarme y el hill hold me venía activado de fabrica, así que poderse se puede.
Mi coche es cambio manual con acabado itech, por si te sirve. Que en estos menesteres no estoy muy ducho.
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
disael
10
Versión y año de tu Toledo: 1.4 Tdi DSG 2016
Mensaje por disael »
Ya está resuelto gracias se activa desde la radio ;)
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Geselsheft
7
Versión y año de tu Toledo: Refer 1.6 MPI 2017
Mensaje por Geselsheft »
Izrael_Maranon podrías postear el código del módulo 9 que arregló tu problema? Yo tengo ya varias fallas que han aparecido y no puedo quitarlas. Gracias.
