Hola compis, antes solo salia agua por una de las 2 surtidores que hay pero desde hace unas semanas no sale por ninguna ni se escucha el motor.
He mirado los fusibles y no he visto nada anomalo. ¿el fusible de limpia es el mismo que conecta la bomba de agua de limpia?
Los limpias se mueven bien los 2 sin problemas.
Soy muy noob en coches, asi que si me podeis guiar bien en los pasos e indicarme os lo agradeceria de todo corazon.
Problema motor agua de los limpias. Toledo MK2 2003 TDI 110cv.
Re: Problema motor agua de los limpias. Toledo MK2 2003 TDI 110cv.
Puedes probar a meterle corriente directamente al motor del limpia. Tendrás que desmontar cosas, eso si.
O medir con tester y comprobar si le llega corriente.
- Been thanked: 23 times
Eso mismo, para probar con el tester se necesitarían dos personas, una que le dé dentro y otra en el motor.zoserone escribió: 20 Feb 2019 15:34 Puedes probar a meterle corriente directamente al motor del limpia. Tendrás que desmontar cosas, eso si.
Antes se puede aplicar limpiacontactos en el conector y motor del surtidor y volver a conectar por sí por casualidad sea una falta de contacto por suciedad.
Como recurso de fuerza bruta, cambiar directamente el motor por otro, pero se corre el riesgo que no sea problema del motor.
