No entra aire caliente SEAT Toledo MK2 1.9 TDI 90 cv
Cristian 73
- 8
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 90 CV agr
Hola a todos cuando le doy a aire caliente mete pero muy poco y el agua está a 90 grados sabe alguien cuál es el problema?
Yügen
- 7
Re: No entra aire caliente SEAT Toledo MK2 1.9 TDI 90 cv
A mí me pasa lo mismo. El aire frío me funciona, pero el caliente no. Por mucho que suba la temperatura desde el climatizador, no consigo que el aire salga caliente.
Me gustaría poder ayudarte, compañero Cristian, pero mis conocimientos sobre este tema son nulos. Mi padre me dijo que el creia que podía ser una compuerta que abre/cierra según demandas aire frio o caliente, pero no sé como comprobar esto. En fin, solo nos queda esperar que alguien con más idea nos pueda ayudar. Y perdona que utilice tu hilo, pero así ya somos dos con el mismo problema en un mismo tema.
Cristian 73
- 8
Cristian 73
- 8
No sabe nadie en cuanto coche hai no le ha pasado a nadie?
Tiene climatizador o no?
La aguja del cuadro a 90 no es fiable. Desde hace tiempo la aguja en los coches sube hasta este punto pero puede tener otra temperatura.
Mira si la aguja esta siempre en esa posición, si tiene oscilaciones cuando haces carretera (baja) o sube cuando haces ciudad.
Ese sintoma es que tienes el termostato estropeado y va siempre abierto con lo que no te va a salir aire caliente.
Si llevas clima, es otra historia que ya no te puedo ayudar.
Cristian 73
- 8
El coche tiene ac.y la aguja está siempre en 90 grados
Notas que ha ido echando trozos de espuma por los aireadores?
Cristian 73
- 8
Cuando lo pones en marcha notas que sale aire???
No se como va en los 1M, pero cuando giras la rueda de velocidades del aire sale aire o desde que lo pones en marcha ya notas que no hay aire.
Si no te sale aire en la posicion mas alta, puede ser problema de atasco de los tubos interiores por algun objeto (espumas que lleva por el interior) o bien es problema del ventilador que genera el caudal de aire.
Puede tener mal el mecanismo para abrir la trampilla que da al radiador, radiador obstruido o el revestimiento de espuma de las trampillas que hace que selle se ha ido perdiendo mezclando aire frío con el caliente.
Cristian 73
- 8
Yügen
- 7
A mi me ocurre lo mismo. Tengo climatizador (climatronic creo que se llama) y aunque lo ponga a 24º por ejemplo, el aire sale completamente frio, o como mucho templado tirando a frio pero nunca a la temperatura que marca. Me he asegurado de quitar la "estrellita" de frío, pero sigue igual. Lo uso solo para desempañar la luna delantera, porque otra cosa...
¿Es fácil acceder a esas trampillas para ver si estan fallando? ¿O es una reparación compleja que requiere taller?
P.D. Ya puse una respuesta similar, pero se ha borrado.
Yügen
- 7
¿Nadie sabe nada? Es que está llegando el frio del bueno y cada vez que uso el coche se me empañan muchisimo todos los cristales, sumado a que el aire sale frio o templado, no es nada cómodo conducir estos días. Necesito saber por donde puedo empezar a mirar y ver si puedo repararlo por mi cuenta y ahorrarme un mécanico.
Las soluciones son difíciles y/o caras se trataría de desmontar todo el salpicadero y mueble de la calefacción para renovar todas las espumas y que el aire salga por donde debe y ya de paso cambiar el radiador de la calefacción por si estuviera obstruido por dentro.
Si es climatizador se podría probar con otro módulo vaya a ser que no funcione como debe y mirar con el vagcom si marca algún error y comprobar que los motores y trampillas se mueven. Pero normalmente no suele ser la causa de estos problemas.
Para el empañado de cristales hay productos que se le echan al interior de los cristales y no se empañan, eso por lo menos tiene solución barata.
