Buenas noches, acabo de comprar (hace 2 días) un Toledo TDI 1.9 110cv que llevaba más de un año en un garaje. Lo he arrancado con pinzas y parecía que todo iba bien pero al ponerle la batería de otro Toledo que voy a quitar, al abrir o cerrar puertas con la llave con mando o con la otra, destellan los 4 intermitentes durante unos minutos,luego se apagan, pero al abrir la puerta vuelven a hacerlo y ya no se apagan, aunque lo arranque. Si lo vuelvo a arrancar con pinzas no lo hace pero en cuanto apago el motor y abro cierro puertas vuelve a lo mismo. El problema es que no puedo circular con él así para llevarlo al taller y además tengo que pasarle la ITV.
Si alguien tiene alguna idea de lo que le puede pasar agradecería la ayuda,
Intermitentes destellan sin parar
- Been thanked: 23 times
Re: Intermitentes destellan sin parar
Habría que probar a cambiar el relé de los intermitentes que es el botón de las luces de emergencia.
isidoro61
- 7
- Versión y año de tu Toledo: tdI 1.9 2002
He cambiado el warning y sigue igual. Sabéis si hay otro relé de intermitencia en otro sitio?
Aunque parece que tenga que ver con la alarma
No, no tiene otro relé. Si sospechas de la alarma que puede ser, tiene que ser el módulo confort, se puede desactivar la alarma pero hay que saber y tener cable adecuado no vale el vagcom.
No obstante habría que hacer un scan con el vagcom a ver si da alguna pista de como tratar el problema.
isidoro61
- 7
El relé de los intermitentes,que debe ser de la alarma, se oye detrás de la caja de los fusibles. La he sacado del todo y se oye, tiene que ser un relé, por la zona del volante, más o menos debajo, pero no lo veo por el hueco de los fusibles. Igual hay que desmontar la pieza, Puede ser que tenga un relé por esa zona y esté en mal estado?
