lo primero al extraer el cenicero de su ubicacion en el coche ay que sacar una chapita metalica, yo he usado un destornillador y abriendo las patitas un poquito y presionando encima de los pius negros con el dedo para que no se partan con el destornillador hacemos palanca en la chapita suavemente y con paciencia hasta extraerla.
al retirar la chapa nos queda al descubierto el sistema de movimiento de la tapa del cenicero.
el problema es la pieza alargada superior que el piu plastico que entra en la ranura esta partido y no realiza su funcion esta es la pieza.
para solucionar esto y hacerlo mas largo lo que he echo a sido cortar el pio saliente hasta dejarlo arran, y con un cuter o broca muy fina el que tenga dremel le haceis un agujerito muy fino donde antes de encontraba el piu plastico, y le atravesais en mi caso una punta fina.
luego cortais el sobrante de la punta para que encaje otra vez en su sitio.
y aqui podeis ver como la punta encaja perfectamente en la ranura llegando hasta el fondo para hacer el recorrido y que la tapa vuelva a funcionar, una vez echo esto volveis a montar la chapa que ara que la pieza no se lebante al realizar el recorrido y el cenicero vuelve a funcionar perfectamente
bueno espero que a alguien le sirva de ayuda o le haya dado alguna idea sobre como arreglarlo en un futuro.
