Bombilla iluminacion ruleta del aire acondicionado
robertinho
- Versión y año de tu Toledo: stella 2002
Hola,he cambiado la bombilla pequeña que va dentro de la ruleta del ventilador ,la que ilumina todo esa parte y al ponerla sigue sin lucir.....mi pregunta es la siguiente. Puede ser algun fusible de los que va en el lateral del salpicadero ???? Y si fuera asi...sabeis decirme que fusible es el que hace funcionar toda esa zona ??? gracias de antemano
Re: Bombilla iluminacion ruleta del aire acondicionado
No creo que un fusible proteja solamente una bombilla. Si tuvieses un fusible roto notarías que no funciona algo más del coche, seguramente algo relacionado con la iluminación.
Para descartar intenta conseguir un tester y mide corriente en el portalámpara. Es un poco complicado porque está bastante dentro. Ten cuidado no hagas corto al medir.
