Problema con el cierre centralizado en Mk1
carlos18
- Versión y año de tu Toledo: 1997
Pues eso de buenas a primeras un dia el cierre centralizado dejo de funcionar correctamente.
Se supone que al pulsar el boton de cerrar una vez, el cierre centralizado empieza a bajar todos los pestillos de las puertas y lo mismo al abrir. Pues el caso es que ya no me lo hace, ahora tengo q dejar pulsado el boton ya sea de abrir o cerrar para que haga la misma funcion que antes, pero ademas no lo hace un tiron sino q tengo q darle 2 o 3 veces al mismo boton, porque la bomba se para ( y la cambie x si acaso). Tambien ocurre que al cerrar/abrir con la llave en la cerradura principal solo se cierra/abre esa puerta y no como antes que cerraba/abria todas.
Me han comentado que podria ser un escape xo si fuera asi ¿no estaría continuamente funcionando la bomba?, a mi solo se "enciende" la bomba si dejo pulsado el boton ya sea abrir o cerrar.
¿¿Alguien sabe como apañar esto??
Thanks
Thanks
carlos18
Re: Problema con el cierre centralizado en Mk1
Ahora si que la monte buena.
He intentado mirar a ver si era la llave y resulta que al programarla haciendo los famosos pasos de una ven contacto dejar pulsado cerrar y pulsar 3 veces abrir, resulta que se me enciende la luz de la llave 3 veces ,al soltar el boton de cerrar, y desde entonces ya no hace na de na.
por favor ayuda.
Estas seguro de haberlo hecho de la manera correcta ¿¿?
carlos18
Pues me pones en duda, he mirado otra vez por el foro y he leido q en lugar de programar la llave en el bombin hay q:
meter la llave girar y antes de 5 sg sacarla. Luego tienes 20 sg para pulsar cerrar, tres veces abrir y al soltar se supone que listo.
Yo habia leido q habia q hacerlo con la llave puesta,
No me lo podrias confirmar?
Pues confirmartelo, no, lo siento. No estoy puesto en esas cosas de los mk1.
A ver si alguien que lo haya hecho te puede contestar y confirmarte o no el método para programarlo.
cesarfs
- Versión y año de tu Toledo: toledo 1.9TDI Magnus
hola debes hacerlo asi:
Primero, metes la llave en el contacto, la giras poniendo el contacto y antes de que pasen 5 segundos quitas el contacto y la sacas del bombín. Entonces tienes 20 sg para reprogramarla. De la siguiente forma:
1.-Mantienes apretado el botón de cerrar mientras apretas 3 veces el botón de abrir.
2.-Sueltas ambos botones y entonces debe parpadear el led 5 veces.
3.-Despues de parpadear las 5 veces, se deben cerrar y abrir por sí solos los seguros de las puertas.
a ver si te funciona
un saludo
un saludo
carlos18
Pozi era de la segunda forma, ya la vuelvo a tener programada xo sigo con el mismo problema del principio.
¿¿Nadie sabe??
¿¿Nadie sabe??
