Quiero instalar una pequeña tira de led en el porta objeto de la consola central de mi mk4.
Imagino tendré que hacer un empalme con los cables que van a la iluminación interior para que salte cuando yo quiera, y en modo cortesia. Alguien ha echo o visto algo similar en este modelo de toledo o en otro??
Te refieres a la que va debajo de los mandoa del climatizador? Si es esa yo en el toledo viejo tengo un led rojo puesto que se enciende al poner el contacto.
No se ve muy bien por el flahs pero de noche ilumina de sobra todo el hueco.
una pregunta , yo no soy muy bueno en esto de instar cosas al coche , es muy dificil instalar las luces ?
es decir , a donde iria conectadas ? Y como haria para que el cable llegue hasta hay
El mk4 trae ya luces no? O al menos el mío la tiene, si el tuyo no tiene debe estar la reinstalación, me imagino que será quitar la bombilla y adaptar la que tienes
Hola.
En mi Toledo lleva la iluminación de casa , unicamente tienes que regular la intensidad desde la pantalla.
Supongo que en todos los mk4 será igual.
