Coding OBDEleven
obcek2
8
Versión y año de tu Toledo: 2017
Re: Coding OBDEleven
Mensaje por obcek2 »
te lo paso por privado
Papapaco
8
Mensaje por Papapaco »
Muchas gracias.
Un saludo y lo qué necesites.
Papapaco
8
Hola y buenos días.
Te reitero las gracias y te comento qué , gracias a ti ,ya me funciona el coming/leaving home perfectamente.
Tenía una de las sensibilidades del sensor a 0 y solo se hubiera encendido en un sitio con obscuridad total y absoluta.
Después de esto voy a montar la cámara trasera y , creo , ya no me falta nada más.
Un saludo y muchas gracias.
obcek2
8
Tengo aun pendiente bajar al coche para poner el tema del cierre/apertura de ventanillas sin activar el encendido pero el tema de ponerle la camara me parece muy interesante.
Podrias anotarte pasos que realizas? Seguramente lo siguiente que haga es poner yo la camara en el mio y creo que me surgiran bastantes dudas...
Claro está, si necesitas ayuda a la hora de hacerla funcionar, entre todos lo sacamos (espero).
Por cierto, cual camara has comprado? (y donde)
Saludos!
Papapaco
8
Hola.
Te doy toda la información mañana que hoy es el bando de la huerta en Murcia y voy un poco pasado de cerveza.
Viva la fiesta y hasta mañana.
Papapaco
8
Hola.
Aquí te pongo el enlace de la cámara que he comprado para el coche.
Compré esta , hay miles , por llevar led para la iluminación de la matrícula y para ella misma; también por la resolución y por ser resistente al agua.
Ya se verá , la inversión no es cara.
Te adjunto una foto hecha por mi y el enlace de aliexpres.
Pon esto en el buscador de aliexpres y te sale directa.
Bigbigroad para Volkswagen VW SCIROCCO/Seat Ibiza Leon Alhambra Altea
No sé si se puede poner enlaces externos y prefiero ponerlo de esta manera a que me borren el mensaje.
Tendre qué...... :reglas
Papapaco
8
PD.
Aún no la voy a montar pues estoy esperando los terminales que conectan en el lector de CD.
Primero haré una prueba externa sin colocar nada en plan fijo y si todo funciona bien , entonces desmontaré el coche y dejaré todo por su sitio.
Entonces si haré fotos del montaje.
javi-vk
9
Versión y año de tu Toledo: Style advance 2016
Mensaje por javi-vk »
Buenas noche chicos.
Os traigo la confirugarion para montaje de la cámara.
Elementos necesarios:camara OEM ntsc,conectores para el quadlock.
Instalar la cámara conectando los cables oeigenales del plafon a los cables de la luz del nuevo Plafon.
Alimentar la cámara directamente desde el mechero. (Consultar algún brico)
Conectar los cables de señal al Quadloxk(conector azul) donde el PIN 6 es el positivo y el PIN 12 es la masa de video.
1 Módulo 5F
2 codificación (modo bytes)
3 byte 19 (activar bit 4) también se puede en modo texto en el byte 19 Rear View Los , poniéndolo en activado.
Un saludo y buenas noches.
Ah,una cosita alguien a podido subir las ventanas con lluvia?
Yo nada de nada😠😠😠
Jhtoledo
8
Mensaje por Jhtoledo »
Una pregunta, ¿por qué as elegido esa camara y no la cámara original?¿Precio?¿mejores prestaciones?
Un saludo y gracias¡¡
Papapaco
8
Hola.
No se el precio de la cámara original , supongo que será más cara qué ésta .
No he pensado en ella por el tema de la instalación eléctrica. Esa cámara lleva unas conexiones diferentes a la que he comprado ,con lo que necesitas la instalación eléctrica original también y no parece fácil conseguirla.
También tienes que hacer el corte de alojamiento en el paragolpes y con ésta solamente tienes que cambiar un piloto de matrícula.
En resumen , veo más cómodo el montaje de ésta y seguro que más económico.
Tampoco es una cosa que me entusiasme lo de la cámara trasera , la montaré por no estarme quieto.Jajajajaja
Jhtoledo
8
Buenas
Jajaja, ok. Era por curiosidad.
Por si algún día me animo saber por donde van los tiros.
Papapaco
8
Hola.
Ya he recibido los conectores que me faltaban para hacer la instalación.
La semana que viene empiezo con el.
Iré contando cosas.
obcek2
8
Buenas a todos.
Tras mucho tiempo sin poder hacerlo, ayer pude poner lo de subir/bajar la ventanilla del conductor (solo me funciona con la del conductor, entiendo que no se podra con las demas tambien?? )
una vez el contacto esta quitado.
Dado que ya lo hemos hecho 2 personas, lo pongo en el primer post como confirmado de que funciona.
Papapaco, ansioso me hallo con tus avances en la instalación jeje
javi-vk
9
Hola,puedes poner como lo hiciste y sabes si se sube en caso de lluvia,gracias
Papapaco
8
Hola.
Por si te puede servir lo de subir las ventanillas en caso de lluvia.
Supongo qué solo funcionará en la ventanilla del conductor si es que funciona.
No se si es con el coche en marcha o parado , prueba de las dos maneras y nos comentas algo.
Suerte y un saludo.
Rain Close
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Control unit Long Coding
Byte 4
Bit 6 Activate
RLS Sub Selection
Byte 4
Bit 2 Activate
