Nueva normativa ITV para opacidad humos diésel
Quijote66
8
Versión y año de tu Toledo: Tdi 150 signa 2001
Re: Nueva normativa ITV para opacidad humos diésel
Mensaje por Quijote66 »
Hola compañeros,
En la última itv me marcó 0,12 de opacidad en las emisiones, ¿No es un valor muy bajo? ¿Cuál es el límite para poder pasar la Itv?
Mi historial de emisiones es el siguiente:
2006 1,22
2007 0,54
2009 4,13
2011 1,7
2012 1,99
2013 0,96
2014 2,1
2015 1,22
2016 0,7
2017 0,12
¿Es normal que haya tantas diferencias?
Saludos y gracias
José
Been thanked: 19 times
Quijote66 escribió: 23 Nov 2017 15:17 Hola compañeros,
2006 1,22
2007 0,54
2009 4,13
2011 1,7
2012 1,99
2013 0,96
2014 2,1
2015 1,22
2016 0,7
2017 0,12
Saludos y gracias
José
Con 4'13 no deberías haberla pasado.
Antiguamente había un valor fijo para los turbos y otro para los atmosféricos, ahora es el valor que homologase el fabricante del motor en su día.
Es normal que pueda haber diferencias, lo que pasa es que por echar mucho humo en un momento determinado no quiere decir que normalmente vierta tal cantidad de humo (más que humo opacidad que es lo que se mide).
Torpedo
10
Mensaje por Torpedo »
Imagen una itv mas sin defectos para mi otro toledo , indultado cuando lo encontre hace unos meses a punto de entrar al desguace creo que en los afn es 1,4 maximo la opacidad no? Si es el caso la ha pasado muy sobradamente, ahora le toca al otro tole en breve , ya veremos... ese otro no lo tengo tan claro jaja
Erfer
9
Versión y año de tu Toledo: Arl 2003
Mensaje por Erfer »
Muy buenas a todos recientemente me ha tocado ITV 16/01/2018, tengo un Toledo ARL 2003, en la prueba de humos de un valor de 1, 17, resultado desfavorable, pues el técnico en cuestión dice que tiene que estar en un valor inferior 0,7, El tema está solucionado 25 km a un régimen de 3500/4.000 vueltas en tercera,nuevo valor 0,55,favorable. Ahora viene mi pregunta; he leído la nueva nota ma Tiva y menciona que no posee placa o pegatina en la cual menciona el valor por el fabricante de opacidad de humos El valor en vehículos turbodiesel” matriculados antes de julio del 2008,si no lleva dicha pegatina o chapa mencionando el valor seria de 3,0 el valor limite en itv,2,5 si es atmosférico y asi dependiendo de año de fabricación del vehículo. Alguien sabe si en estos modelos Toledo 2 o Leon 1,llevan dicha pegatina o chapa??, gracias Y al loro con las nuevas normas de la ITV
Seat toledo 1M ARL 2003 sport negro
Sí, la lleva. En la torreta del amortiguador delantero izquierdo (conductor) un número que está dentro de un cuadrado.
Erfer
9
Mensaje por Erfer »
Efectivamente compañero ahí lo llevas, sale el valor de 0,70.Veremos apartir de Mayo q quieren conectar OBD...van a liar la de dios.
Si lo tienes todo bien, no tienes nada que temer. Pero al que lleve luces del cuadro anuladas o puenteadas lo pillarán.
Torpedo
10
Erfer escribió: 18 Ene 2018 09:07 Efectivamente compañero ahí lo llevas, sale el valor de 0,70.Veremos apartir de Mayo q quieren conectar OBD...van a liar la de dios.
pues a uno de mis toledos si le meten el ordenador nos vamos a reir,,,, decir que ahora la ha pasado con 0.96 y el otro tole un afn 110 del mismo año con 0,48 pero el primero lleva vitaminas :dance
pero lo dicho aun vitaminado 0.96
Torpedo escribió: 18 Ene 2018 22:30 pues a uno de mis toledos si le meten el ordenador nos vamos a reir,,,, decir que ahora la ha pasado con 0.96 y el otro tole un afn 110 del mismo año con 0,48 pero el primero lleva vitaminas :dance
No te preocupes, el único problema que creo que vais a tener los 1L es el ABS que suele tener siempre la luz encendida y no sé si ya pasa con ella o no.
Antes se quitaba y no pasaba nada pero ahora al meter el cable saldrá el error.
La opacidad mientras esté por debajo del límite sin problema, que esté reprogramado o no de momento no lo van a saber, necesitarían muchísima información que no sé si los fabricantes van a querer aportar.
Piensa todas las marcas, modelos y motorizaciones diferentes que hay seguramente un mismo motor no tenga la misma programación en un modelo que en otro diferente, cambios por años, .... lo más rápido es mirar lo que sale por el tubo de escape y fuera. El problema va a ser cuando quieran medir emisiones reales y no solo la opacidad que es solo una de las emisiones que puede soltar, ahí sí que los reprogramados tendremos que temblar.
Torpedo
10
Lo bueno que aunque este reprogramado aun conservo la centralita original, 5 minutos y cambiada, abs uno tiene y el otro toledo no, y el que lo tiene milagrosamente funciona, pero por ahora de todos modos parece k solo ponen falta leve,asi que tengo itv para un año mas para los dos
Erfer
9
Mensaje por Erfer »
Ayer viendo a un colega con un ASZ,creo...es 130 del 2003,le marca la pegatina 0,90,un pelin mas q el ARL,0,70,siendo casi identicos es mas rectritivo,para 150 q para el 130.Lo del OBD, A mi por ejemplo me enciende el fallo creo que es el 684 del dichoso cableado de la bujía calentamiento ya lo cambiado dos veces y cada cierto tiempo sale de nuevo y de la ultima ya va para 3 años y como va perfecto no lo he cambiado,pero ahora con la dichosa prueba a seguir sacandonos cuartos, porque menuda mierda con la recirculación de gases que se sacaron de la manga para intentar contaminar menos nada más que problemas y gastos para los usuarios. Seguro que todos estamos de acuerdo que cuanto más cuidemos este precioso planeta más disfrutaremos de el,pero que no sea a costa de sacarnos la carne de las costillas coño.
Adrian86
9
Versión y año de tu Toledo: M2/ 2001
Mensaje por Adrian86 »
Alguien ha pasado la itv con las nuevas normativas?
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Adrian86 escribió: 23 Ago 2018 06:22 Alguien ha pasado la itv con las nuevas normativas?
A mi me toca en noviembre. Ya contaré.
Torpedo
10
Yo tengo que pasarla en dos 1l afn de aqui a noviembre , hay algo nuebo a tener en cuenta?
danii89
7
Versión y año de tu Toledo: 1.6 TDI 90CV 2015
Mensaje por danii89 »
Yo tengo que pasarla en breve, algún consejo/trujo para bajar los gases para la ITV?
Última edición por danii89 el 17 Dic 2018 12:12, editado 1 vez en total.
