problemas con cerradura porton trasero
carlos yo
- Versión y año de tu Toledo: magnus 110 cv tdi
Desde que lo tengo el porton no actua con el cierre centralizado , intro duciendo la llave recta giraba a la izquierda y abria pero de repente y no se por que me abre a la derecha en el centro ya izquierda no hace nada el bobmbin entra suave pero no aciona ,agradeceria que alguien me diera una explicacion gracias
- luisso
Re: problemas con cerradura porton trasero
A mi empezo a hacerme lo mismo hasta que un dia dejo de abrir y tuve que abrirlo desde dentro un poco complicado pero se puede,antes de que te pase quita el panel del porton y miratelo es una pequeña pieza de la cerradura que actua cuando presionamos el bombin que se parte facilmente lo arregle con nural y perfecto,aunque lo suyo hubiera sido ponerla nueva .
- malladinasport
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7554
ami tambien se me rompio y tuve que abrirlo por dentro fui al desguace y cogi otra cerradura y resuelto
jlugarci
Buenas.carlos yo escribió:Desde que lo tengo el porton no actua con el cierre centralizado , intro duciendo la llave recta giraba a la izquierda y abria pero de repente y no se por que me abre a la derecha en el centro ya izquierda no hace nada el bobmbin entra suave pero no aciona ,agradeceria que alguien me diera una explicacion gracias
A parte de que tengas problemas con la cerradura, quiero comentarte que para que abra con el cierre la cerradura tiene que estar en horizontal con el suelo.
En perpendicular con el suelo, el cierre no actua sobre el maletero.
Girando mas a nuestra derecha es apertura manual.
JUANLU
sas
- Versión y año de tu Toledo: mk1 afn 99
- Perfil: magnus tdi 110 afn+ibiza tdi 90 ahu.
hola ,yo tuve la misma averia en el mismo modelo ,es un poco engorroso porque la varilla de accionamiento del porton se quedo agarrotada por oxido , y resulta que como despiece en concesionario no va suelta osea tienes que comprar el conjunto actuador o si eres manitas extraes el actuador (que no suele fallar) y cambias el varillaje
- kilekk
A mi me paso lo mismo, fue echarle 3 en 1 al cierre del porton, y ahora además de que lo cierra una mosca el cierre centralizado no me ha vuelto a fallar
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
wili
- Versión y año de tu Toledo: toledo2 1998
no puedo abrir el porton aunque oigo el motor que abre,le doi a la maneta y no hace nada como puedo consegir abrirlo por dentro. gracias de antemano
- luisso
tienes que meterte dentro del maletero y quitar el panel del maletero.
Aqui tienes el manual de taller para que veas los tornillos donde estan http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=12&t=110
Se te ha roto la manija de apertura del portón. Aquí tienes la info + fotos de como solucionarlo. http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =12&t=7517wili escribió:no puedo abrir el porton aunque oigo el motor que abre,le doi a la maneta y no hace nada como puedo consegir abrirlo por dentro. gracias de antemano
pizcolito
Buenos dias podrías resubirlo no me abre el enlace ( https://mega.nz/#!g4hA1a6b!b5Ed7AwZHWUs ... nnSRCnN8Io ) y se me ha partido la calamina de la maneta porton trasero gracias.
Aquí lo tienes. https://www.dropbox.com/s/mxq44u1b9zvyx ... M.pdf?dl=0pizcolito escribió: 02 Dic 2017 10:12 Buenos dias podrías resubirlo no me abre el enlace ( https://mega.nz/#!g4hA1a6b!b5Ed7AwZHWUs ... nnSRCnN8Io ) y se me ha partido la calamina de la maneta porton trasero gracias.
Actualizo descarga también en el primer post.
