Centralita airbag
Musta
7
Versión y año de tu Toledo: 1 9 tdi 110 cv. 2000
Centralita airbag
Mensaje por Musta »
Hola buenas. Tengo un Seat toledo 1.9 tdi 110 cv del año 2000 y me gustaría que me ayudasen a indicarme donde está la ubicación de la centralita airbags y como desmontarla. Un saludo
Been thanked: 14 times
Re: Centralita airbag
Pues está bastante escondida e inaccesible, la tienes donde está la palanca del cambio de marcha un poco más adentro (ya lo que sería el salpicadero) debajo de la moqueta.
Te va a tocar desmontar bastante para llegar a ella, qué problema tienes?
Musta
7
Mensaje por Musta »
El problema ke tengo es ke tengo encendido el chivato del airbag y llevé el coche a un taller pero el del taller después de meterle la máquina me dijo ke era la centralita airbags. Ya e desmontado ese plástico ke va desde el cenicero de atrás hasta el cenicero de adelante pero no la encuentro. Está debajo de la moqueta al lado de la palanca cambios?
Debajo de la moqueta donde está la palanca de cambios pero más hacia el salpicadero debajo de este. Para acceder bien no sé yo si tendrás que quitar toda la consola donde está la radio.
De todas formas qué ha comprobado para determinar que sea la centralita? has dado algún golpe?
Musta
7
Mensaje por Musta »
No no e dado ningún golpe de repente se me encendió solo el chivato y la llevé a un taller de confianza y me dijo ke borró el fallo dos veces y seguía entendiéndose el chivato y ke era la centralita airbags. Encontré un Toledo del 2003 ke vende despiece y voy a haber si la quito y que coincidan las referencias
La referencia le tiene que salir en el ordenador al hacer la diagnosis, por lo menos con el vagcom.
No es por desconfiar de tu mecánico, pero que te diga exactamente el código de error que marca, es muy probable que el error sea por una mala conexión de cualquier airbag antes que la centralita.
Esto parece de un Golf 4 pero es igual:
Musta
7
Mensaje por Musta »
Muchas gracias tío me has servido de mucha ayuda eres un genio. La encontré justo donde ponía en las fotos
Familia
7
Versión y año de tu Toledo: Tdi2001
Mensaje por Familia »
Hola buenas que era la centralita que fallaba lo as podido arreglarlo.
