hola a todos,
Resulta que desde hace unos meses, el cc no funciona correctamente.
No hay forma de abrir todas las puertas con el mando distancia. Solo se abre la del conductor.(uno, dos, tres..clicks y nada)
La unica forma de abrir todo es con la llave en cerradura conductor, girando dos veces a la izquierda.
Para cerrar si funciona con mando y un solo click, como siempre.
Todo empezó despues de que tuviera el coche parado un mes en garaje y al arrancarlo la bateria estaba muy baja, tuve que arrancarlo empujando y reprogramar la hora pues se había perdido.
Se os ocurre como solucionar el problema?
Por cierto, la batería me sigue funcionando sin problema y arrancando a la primera.
cierre centralizado Toledo MK2 2004
CSO
- Versión y año de tu Toledo: TDI 2004
Re: cierre centralizado Toledo MK2 2004
por cierto, es un TDI Sport 110CV del 2004....quizás el post en electrónica mejor?
Dhusuf
dices que haciendo doble click al abrir tampoco se abre entero?
el mk2 lleva pestillos como el 1? si es asi prueba a abrir y cerrar el coche desde dentro con el pestillo de la puerta del conductor a ver si también falla ya que podria ser q estuviera mal la cerradura, a mi focus le pasa
Recibe la información de cerrarse del "general" digamos, pero no envía nada a las demás puertas.
un saludo,
Dhusuf.
un saludo,
Dhusuf.
CSO
Hola,Dhusuf escribió:dices que haciendo doble click al abrir tampoco se abre entero?
el mk2 lleva pestillos como el 1? si es asi prueba a abrir y cerrar el coche desde dentro con el pestillo de la puerta del conductor a ver si también falla ya que podria ser q estuviera mal la cerradura, a mi focus le pasaRecibe la información de cerrarse del "general" digamos, pero no envía nada a las demás puertas.
un saludo,
Dhusuf.
No lleva pestillos.
Parece que la parte mecanica funciona pues desde la cerradura se puede abrir todo.
Por lo que he leido en otro foro puede ser una desprogramacion de la centralita confort, cierre selectivo.
Necesitaria el cable y software para chequearlo.
Sabeis donde comprarlo de confianza?
Qué modelo para el MK2?
Necesitas el cable OBD2 doble linea K y el software VAG COM.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Yo lo compré aquí. El cable no es una maravilla, pero por 10 eurillos te saca del paso. Suele dar siempre error al chequear el climatizador, tenlo en cuenta.
