Salud
tengo un problema con el ventilador de la carlinga, solamente velocidad 4 trabajos.
Como el ventilador se limpió de la suciedad que estaba dentro de ella, creo que la resistencia Calentador / soplador se ha roto.
Puede decirme dónde está esta pieza en mi coche y cómo lo haces?
La pieza de reemplazo debe ser la siguiente:
http://www.ebay.co.uk/itm/Seat-Toledo-M ... 1631009552
http://www.ebay.es/itm/SEAT-TOLEDO-1L-2 ... Swq8BZbSRT
Mi auto es Seat Toledo 1.9 TDI SXE 90hp año 1997
Calentador/soplador resistor
- Becker
Re: Calentador/soplador resistor
Hi carlo78, It is a common problem easy to fix.
You must remove this compartment and it is already visible.
You can easily fix it by joining both sides of the thermal diode with a welded wire.
Regards.
Regards.
- Becker
You can also replace the termal diode for a new one. It cost one euro, two as much.
