Luz temperatura siempre encendida
rkabeza
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi se año 95
Hola tengo un problemilla resulta que la luz de la temperatura se me enciende nada mas arrancar el coche y el nivel y la aguja no me pasa nunca de dnd tiene que estar y no se por donde mirar gracias
- Been thanked: 23 times
Re: Luz temperatura siempre encendida
Tiene pinta de ser el sensor de la temperatura, prueba a quitarle el conector de dicho sensor con el contacto puesto y la luz encendida a ver si se apaga quitandolo, si es así casi seguro que sea del sensor.
- slepmoon
Otro problema bastante típico es la botella de expansión o el tapón.
Puede que los cables que llegan a la botella estén mal y por eso te da fallo.
rkabeza
Probare con las 2 yo habia pensado en el sensor pero tampoco se muy bien cual es ! Pruebo y os digo esque me tiene loco porque aparentemente esta todo bien y solo la luz esa que me ralla
Has puesto tema solucionado creo que por error, te lo he vuelto a poner como no solucionado.
- slepmoon
Sensores de temperatura llevamos dos.
Uno esta en el tubo superior del radiador y el otro esta en el lado derecho de la culata (viendo el coche de frente).
A ver si te puedo poner las referencias para que lo tengas mas claro
rkabeza
Si fue por error mañana lo miro sin falta muchas gracias equipo!
rkabeza
El del radiador lo conozco pero quiero probar a desenchufar la clema haber si doy con ella!
rkabeza
Hola e probado ahora mismo a desenchufar los contactos que e ido viendo y nada esque con el contacto puesto sin arrancar la luz esta apagada y nada mas arranco se enciende y el nivel del agua y demas esta todo correcto probare con el tapon haber
Buenos días, yo tengo el mismo problema y creo que es alguna fuga dentro del circuito de refrigeración, ya que si le relleno de anticongelante deja de encenderse la luz durante un tiempo. Luego ya a la semana o así vuelve otra vez a encenderse la luz. El mío dura hasta que se caliente el coche, luego ya deja de pitar y encenderse la luz.
salvador1
- 8
- Versión y año de tu Toledo: 4.10 2014
hola amigo... tenes 2 opciones, o se jodio el bulbo de temperatura o algun cable pelado haciendo masa en algun lado...
el bulbo es el que esta sobre la bomba de agua... y vas a tener que seguir los cables del mismo...
proba desconectandolo a ver si la luz se apaga,.... si se apaga, cambia el bulbo...
