No tira bien
pemarmol
- Versión y año de tu Toledo: tdi 110 cv, 2002
No tira bien
Mi seat Toledo hay veces que cuando paso de 100kh. se viene abajo , no tira, en marcha le doy a la llave para parar el motor lo vuelvo arrancar sobre la marcha y ya si tira.
Bueno hay veces que ni así.
De que puede ser? habrá que limpiar el turbo?
Re: No tira bien
Tiene síntomas de turbo sucio.
- kino
Re: No tira bien
Antes de meterte en fregados de limpieza de turbo, cambia el caudalimetro, te pasa lo mismo que al compañero torpedo, leetelo.
Albokari71
- Versión y año de tu Toledo: Signa 1.9 TDI 2001
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7279
- Torpedo
- 10
Re: No tira bien
Kino hay tiene razon, antes de meterte en fregados grandes empieza por los sencillo,kino escribió:Antes de meterte en fregados de limpieza de turbo, cambia el caudalimetro, te pasa lo mismo que al compañero torpedo, leetelo.
Yo tenia los mismo sintomas al parar y volver a arrancar se solucionaba el problema tenporamente , pero luego volvia a empezar
En mi caso el los problemas fueron varios..
Caudalimetro
El tubito de vacio que va dentro de la centralita
Yo ya cambie todos los tubos de vacio y limpie las valvulas de vacio y caudalimetro nuevo
Prueva si estas cosas primero cambia caudalimetro y revisa tubos
Para meterte en lios siempre hay tiempo
Aunque no descartes nada
ambulanciero
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110cv sport 2005
Re: No tira bien
Buenas noches compañeros.... una pregunta....dentro de la centralita hay un tubo de vacio???? Si es asi hay alguno mas escondido????? gracias
- Torpedo
- 10
Re: No tira bien
Si que hay un trocito de tubo dentro de la centralita, verificalo por si acaso
Mas escondidos no lo se, pero verificar los tubos de vacio es complicado por que todos a no estan a la vista
ambulanciero
Re: No tira bien
Ok....gracias..... y si no es mucho preguntar donde esta la centralita????? es que estoy un poco frito en estas cosas.... los que estan a la vista si los he cambiado pero ese de la centralita no porque ni siquiera sabia que estaba ahi..... hay algun tutorial para cambiarlo o algo a tener especial cuidado?????? Gracias y perdon por el tochoTorpedo escribió:Si que hay un trocito de tubo dentro de la centralita, verificalo por si acaso
- Torpedo
- 10
Re: No tira bien
La centralita esta si miras el coche de frente arriba a la derecha donde el vierteaguas
Sale una pekeña plancha qur la tapa debes sacar la centralita y desmontarla y veras que donde por fuera engancha un tubo de vacio por dentro tiene otro trozo que continua
ambulanciero
ambulanciero
Re: No tira bien
Buenas tardes
Una preguntita compañeros.... el modelo de 150 cv(el m1) también tiene tubo de vacío que pase por la centralita????
gracias de antemano
gracias de antemano
Re: No tira bien
No, el tubo en la centralita es solamente en el primer Toledo (1L), en el 1M y siguientes no lo tienen.ambulanciero escribió:Buenas tardes
gracias de antemano
El motivo es que el 1L lleva el sensor de presión de admisión dentro de la propia centralita y tiene que ir el tubo de aire hasta ahí para poder medir, y el 1M lo lleva externo en la línea de admisión y lo que va a la centralita es el cable que da la información del sensor. Este sistema es mucho mejor.
ambulanciero
Re: No tira bien
Ok.... muchas gracias... ha sido una confusión porque un poco mas arriba otro compañero decía que el 110cv si lo tenia pero supongo que yo me explicaría mal y el se refiere al 1L..... muchas gracias por la aclaraciónjdaguilar escribió:No, el tubo en la centralita es solamente en el primer Toledo (1L), en el 1M y siguientes no lo tienen.ambulanciero escribió:Buenas tardes
gracias de antemano
