cambiar asientos....
robertinho
Hola Amigos.....el sabado voy a quitar mis asientos de mi toledo,por otros con 40000 km e impecables y mi pregunta es la siguiente. El del copiloto tiene debajo el sensor del airbag del copilloto no ?? me refiero que segun me ha dicho el chapista del taller que es amigo mio,va el asiento con el sensor incluido...tengo que hacer algo para poder quitar uno y poner otro ?? me refiero quitar bateria etc para que luego no me de fallo.... segun me ha dicho igual tengo que meter la maquina despues de poner el asiento para borrar el fallo- Por cierto....levo unos 6 o 7 años con el airbag desconectado, porque se me quedaba encendido en el salpicadero y no me pasaba la itv,y me dijeron que era de esos sensores que daban problemas al moverse etc.....a lo mejor cambiando el asiento mato dos pajaros de un tiro y puedo encender otra vez el air bag sin que se quede encedido la luz no ?? que opinais ??
- Been thanked: 19 times
Re: cambiar asientos....
Normalmente no dando al contacto durante el cambio no debería encenderse la luz en el cuadro, si se enciende es que algo hay. Si te quieres curar más en salud quita el negativo de la batería, pero cuidado si no tienes el código de la radio que luego lo pedirá (si llevas radio original).
