No sube la temperatura
- 9
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi signum 1999
hola, mi problema es el siguiente,tengo un toledo mk2 Del 99 tdi 110cv y no me funciona la calefaccion, el coche cuando va en macha no le sube la temperatura nada, en cambio en ciudad si le va subiendo y notas como tira un poco de aire caliente por la rejilla delantera del parabrisas(imagino q sera del mismo calor del motor), hoy lo tuve en marcha en parado hasta q me alcanzase los 90 grados de temperatura pero no se pone en marcha el ventilador, podria ser debido todo al termostato?, gracias y a ver si podeis ayudarme
- kino
Re: No sube la temperatura
Tienes el termostato mal, se queda abierto y por eso no sube la temperatura, cambialo.
- Been thanked: 13 times
Termostato abierto, sin duda.
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1995
Hola,tengo el mismo problema,donde va el termostato ese? como se que esta abierto?
Está abierto porque deja circular al refrigerante y siempre está refrigerando por eso no coge tempertatura el motor salvo que se le exija o se circule muy lentamente en ciudad. Seguramente al extraerlo se vea que no está totalmente cerrado.cocoliso escribió:Hola,tengo el mismo problema,donde va el termostato ese? como se que esta abierto?
En este tema se está tratando del Toledo II, que va en un tubo a la salida del bloque motor, en el Toledo I creo que va parecido pero no lo sé con seguridad.
En el Toledo 1L el temostato y su caja (por decirlo asi) esta justamente según miramos por debajo el coche al lado de la bomba de dirección asistida, se vera el manguito que hace un especie de "S" que va del termostato al radiador parte baja.
Se saca con los dos tornillos de numero 8 creo recordar que en cada lado tanto pegado al motor como el que hay mas tirando al radiador.
- Versión y año de tu Toledo: 1L -1Z -2
Vamos a ver coco liso mira en bricos Carlos 2330 tiene un tutrial buenísimo de como se hace,
y el precio ronda sobre los 11€.
