ABS SEAT TOLEDO
cocoliso
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1995
ABS SEAT TOLEDO
Hola,sabeis si el seat toledo 1.9 tdi 90cv del año 1995 y motor 1-L 1-Z , tiene ABS ?.
Llevar discos delanteros macizos y de tambor atras.
Un saludo y gracias.
Re: ABS SEAT TOLEDO
Es un extra que puede tener o no. Ni todos lo tendrán ni ninguno lo tiene.
Del tema de los frenos, puede llevar discos delanteros macizos o discos ventilados, ambas opciones son posibles y para el eje trasero tambores en dos medidas posibles de tambor diferentes.
Re: ABS SEAT TOLEDO
En el cuadro tienes que tener un testigo amarillo que se enciende al dar contacto y luego se apaga. Otra forma es hacer una foto al cilindro de freno junto con el servo y el depósito y subirla aquí.
Como ejemplo una imagen del toledo de karlos2320, que no lleva ABS, con la zona marcada en rojo.
Re: ABS SEAT TOLEDO
Por el foro te encontraras con el compañero Shinga (mira en su perfil) que tiene un 90cv con disco delantero y tambor detrás con ABS.
Hace poco modifico el eje trasero y quitó tambor para montar discos.
Si lleva ABS, en la zona que te marca Becker debes llevar esta pieza que te pongo en el enlace
https://www.recambioverde.es/centralita ... 81073.html
Al menos es la centralita del ABS que llevo yo.
cocoliso
Re: ABS SEAT TOLEDO
hola a todos el mio es el modelo anterior al vuestro, es de los primeros de los TDI...en el cuadro cuando pongo el contacto se alumbra la amarilla de los calentadores,la del aceite y la del freno de mano,la del airbag va de lado en el salpicadero no en el cuadro y en la documentacion no debia de venir?..un saludo y gracias.
Re: ABS SEAT TOLEDO
Creo que por esas fechas ya se podía poner como opción (bastante caro).
La manera mas sencilla de identificarlo es si lleva algo parecido al la foto del enlace que te puse en el post #5. Si llevas esa pieza tienes ABS sino nada.
Para asegurarnos al 100%, sube una foto de la zona del deposito de liquido de frenos y te diremos con seguridad.
En el cuadro, al lado izquierdo del reloj, es donde va el led amarillo de ABS. Si tu cuadro no lleva ese led es otro indicador que no lleva.
Mira también de subir una foto del cuadro para dejarlo mas claro.
cocoliso
Re: ABS SEAT TOLEDO
hola,es igual que la foto del post 4, os queria preguntar si se podria cambiar el volante por uno mas moderno,el mio lleva airbag y el volante esta bastante mal,si valiera del ibiza del 2000 o toledo.
Gracias y un saludo.
Re: ABS SEAT TOLEDO
Si es como la foto #4 diría que con seguridad no llevas ABS.
Para la otra pregunta, te recomiendo que abras otro hilo para no mezclar cosas. A la hora de que otros compañeros busquen información esta mas detallada y es mas fácil encontrarla.
A.RODRÍGUEZ
Re: ABS SEAT TOLEDO
Yo en su dia comprado mi GTTD, llevaba discos delanteros 239 y tambor atrás con abs (hay compañeros que lo pueden coraborar, actualmente llevo discos delanteros brembo con pastillas abe delantero, y discos traseros trw con necto y pinzas de aluminio golf 3 atrás mas su abs.
A.RODRÍGUEZ
A.RODRÍGUEZ
Re: ABS SEAT TOLEDO
pues te comento si es para disco como mi caso:
.- discos para abs 226 en mi caso
.- anillo sensor abs si no lo lleva el disco incorporado
.- sensor abs trasero
.- pinzas para discos traseros de seat Toledo, golf 2-3, Ibiza. cordoba, etc de la época
.- los cojinetes de los discos
.- nuñon de eje para discos freno (aquí la gente se cambia todo el palier y el palier sirve, solo es cambiar esta pieza de ref. 333501117A una rueda trasera y la otra es acabada en118A, por la ref.333501117 y la misma en terminación 118) si vas con ABS si no también para ponerlos.
.- el cable de freno de mano para disco (si quereis referencia os la paso)
.- unidad control abs mas deposito
.- centralita trasera abs
Creo que no me dejo nada para la conversión a disco desde tambor.
- Been thanked: 14 times
Re: ABS SEAT TOLEDO
No sé si merece mucho la pena, en el Toledo I el ABS creo que es bastante delicado.
