Hola,
Tengo un Toledo Mk2 TDI 1900 Sport del 2004 y me gustaría preguntaros, por si a alguno le ha pasado y sabe qué puede ser, lo que le pasa algunas veces.
El problema viene cuando al arrancar el motor sube la aguja al nivel que tiene que ser marcando el combustible que le queda y, alguna que otras veces, a los segundos se queda totalmente abajo como si el motor estuviera apagado.
Bueno, espero que alguien me pueda indicar.
fallo en la aguja de nivel del gasoil
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110cv 2004
- Been thanked: 13 times
Re: fallo en la aguja de nivel del gasoil
A mí me pasó lo mismo, quité el cuadro le eché limpiacontactos a los conectores que van al cuadro montarlo y arreglado, otra opción es hacer lo mismo en los contactos del aforador.
ok, gracias, pero no tengo ni idea de como se puede hacer eso. ¿Es muy complicado? ¿Hay algún manual?
- callonco
- Versión y año de tu Toledo: 1900 tdi 150 cv 2002
Pues quitas el embellecedor que esta alrededor del cuadro, son dos tornillos de estrella por la parte de arriba del cuadro.
Lo sacas haciendo un poco de juego(si bajas el volante iras mejor) luego tienes creo recordar dos tornillos de estrella uno a cada lado , los quitas y listo...sacas un poco hacia afuera y quitas los conectores.
PD. Los conectores tienen una lengueta que tienes que estirar a la vez que quitas el conector.
Un saludo y suerte!
Un saludo y suerte!
Si fuera lo del aforador...........no sé si me atrevo con tanto.
