Voy a explicar cómo instalar una cortinilla trasera original en un Toledo II que no la trae de serie, tenemos dos opciones: cambiar la bandeja completa por una que contiene la cortinilla o modificar la nuestra, yo he optado por la modificación ya que no he encontrado bandejas de mi color con cortinilla. En el caso de cambiar la bandeja completa solamente es desmontar una y montar la otra sin modificar nada.
Empezamos extrayendo la bandeja del vehículo, para ello abatimos los asientos y veremos tres grapas de plástico que tenemos que quitar, metemos un destornillador plano de punta fina detrás de la grapas y empujamos de forma que salga el pitorrillo central, cuando salga lo suficiente se extrae completamente con un alicate y la parte redonda saldrá muy fácilmente
Desatornillamos los anclajes de los cinturones, con una llave hexagonal de 17 mm.
Extraemos el embellecedor por donde pasa el cinturón, para ello sacamos unos cuantos centímetros la bandeja hacia fuera y empujamos al embellecedor desde atrás en su parte inferior y bajando sale la parte superior
Por el hueco que queda podemos pasar el embellecedor y el cinturón y ya queda libre la bandeja para poderla sacar fuera del vehículo
Aquí se puede observar las marcas que vienen troqueladas en el reverso de la bandeja
Trazamos las lineas completas a cortar, como se puede ver en la anterior imagen solo hay unas referencias
Y procedemos a cortar, empezé con un cutex pero es bastante difícil avanzar, al final utilizé la dremel con una sierra de corte muy fino que para materiales blandos va muy bien
Ya cortado
Colocamos dos piezas de refuerzo de los extremos que debemos de coger del desguace
Así queda una vez montada la cortinilla
Por último, opcionalmente se pegan unas tiras de moqueta para evitar que pudiese hacer ruidos y darle un poco de rigidez al conjunto
Ya se puede montar en sentido inverso al montaje, los revestimientos laterales ya tienen los ganchos para colocar la cortinilla y la parte que hay debajo de la bandeja tiene un ligero hueco para alojar la cortinilla en todos los modelos, no hay que tener temor de incompatibilidade solo hay que preocuparse de conseguir una cortinilla en buen estado y montarla.
El resultado final:
