luz de la guantera
jgondie
Versión y año de tu Toledo: sport 130 cv 2003
luz de la guantera
Mensaje por jgondie »
hola buenas, la luz de la guantera me ha dejado de funcionar y he mirado y la bombilla esta bien, sabeis de que puede ser? puede ser algún fusible?
Been thanked: 14 times
Re: luz de la guantera
En primer lugar comprueba que la bombilla está bien, a simple vista no siempre es fiable comprobarla, pues estar el filamento partido y a veces haga contacto y a veces no. Prueba con una bombilla nueva.
Si sigue sin ir, comprueba los fusibles que no esté alguno petado.
Si están bien los fusibles, abre la puerta del acompañante y quita la tapa lateral que es como la de la caja de fusibles, ahí verás los contactos de la luz de la guantera que son dos láminas metálicas que son separadas por una pieza de plástico de la tapa de la guantera y cuando se abre al contactar dichas láminas se enciende la luz.
Al quitar la tapa lateral abre la guantera e intenta unos con los dedos las láminas comprobando si ilumina la bombilla. Revisar que no tenga ninguna holgura deben de estar en contacto al abrir la guantera, si aparentemente están en contacto limpiar con limpiacontactos las caras que se unen o pasar una lija lo más fina posible.
Si aún así no funciona habría que comprobar con el polímetro si le llega positivo y negativo.
