Luz de cruce izquierda no llega tension
Capyes
12
Versión y año de tu Toledo: SE 1.8i 90cv 5P 1996
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/viewtopic.php?t=8109
Mensaje por Capyes »
Buenas,
tengo que pasar la itv y le a dado por no ir la luz de cruce izquierda, he mirado el fusible (todo bien), la lampara (puse una nueva), y comprobar con un polimero y nada, no llega tension.
mi coche es:
Toledo 1.8i SE 90cv 5P - 1996
Lleva algo mas desde la caja de fusible al faro? algun rele? por que ya no se que mirar..
Un saludo!!
Becker
Re: Luz de cruce izquierda no llega tension
Mensaje por Becker »
Por incluir algo a descartar, has comprobado el interruptor de las luces?
No sé exactamente como funciona, pero lleva pines separados para diferentes cosas, luces interiores, posición, cruce...., igual se ha estropeado el que corresponde a eso...
Por lo demás, en el manual de taller hay esquemas electricos (está en el índice de bricos). Se puede buscar de donde exactamente viene el cable que va al faro y seguir la avería hacia atrás a ver que encuentras.
Capyes
12
Justamente me he pasado esta tarde a un desguace para probar con otro interruptor y nada, va a ser el rele que me he enterado (preguntando en la seat) k si llevan rele las luces de cruce.
por si alguno le interesa esta es la referencia de seat : 7M0951253
Gracias por contestar becker
