Buenas a todos, quiero cambiar la varilla de acoplamiento del brazo transversal de la suspensión delantera y resulta que en el programa de despiece me aparecen dos referencias una con número 191411315A (F >>1L-VR025 500* ) y otra con número 6k0411315 (F 1L-VR025 501>>*). No tengo muy claro cual es la que le corresponde a mi coche. Como el cambio lo tengo que hacer en el garaje de la Comunidad prefiero tenerlo todo preparado para no tener que dejar el coche desmontado a medias para ir a comprar la pieza.
Mi coche es un Seat Toledo Magnus TDI AFN del año 98
Alguien me puede decir que pieza es la que le corresponde.
Gracias por adelantado
Identificar Referencia Varilla acoplamiento del Brazo transversal de la suspensión delantera
Re: Identificar Referencia Varilla acoplamiento del Brazo transversal de la suspensión delantera
La diferencia entre una y otra depende del diametro de la barra estabilizadora. Se montaron versiones de 17 mm y de 19 mm. La referencia 191411315A es para la de 17 mm y la 6k0411315 es para la de 19 mm. Una opción fácil es medir el diametro de la barra estabilizadora que llevas para salir de dudas.
Por el año de tu coche yo creo que llevarás la de 19 mm, pero con el numero de bastidor también puedes comprobarlo. Es la otra opción. La parte de la referencia que pones que está entre parentesis en la referencia al número de bastidor, la segunda referencia se montaria desde el número de bastidor 1LVR025501 en adelante...
En la descripción que pones te divide por número de chasis, comprueba con el tuyo en qué grupo está.
