desmontar panel puerta delantera toledo magnus de 1999
- 8
- Versión y año de tu Toledo: magnus tdi 1.9 1999
Hola buenas, soy nuevo, tengo un magnus del 99 y querria saber como desmontar el panel de la puerta delantera derecha. Muchas gracias y un saludo
Re: desmontar panel puerta delantera toledo magnus de 1999
Hola luisvj, bienvenido al foro, es más fácil e intuitivo de lo que pueda parecer....
Si miras el panel de frente, tanto en el lado derecho como en el izquierdo tienes dos tornillos de estrella. Luego, el pestillo, se desenrosca y sale. Luego, en el asa, está dividida en dos partes, una superior y una inferior, si miras por debajo la inferior verás dos agujeros, dentro hay otros dos tornillos de estrella.
Cuando los desatornilles, retira la parte inferior simplemente tirando y luego la superior.
Una vez retiradas, quedan visibles otros dos tornillos de estrella dorados, una vez los sacas se tira ligeramente del panel hacia arriba y ya lo tienes en la mano.
- 8
Muchisimas gracias Becker, en cuanto pueda lo intento
- kino
Hola!chicos, beker faltan unos detallitos...la parte de arriba del asa no sale hasta que se quitan los tornillos dorados y una vez retirados no es necesario sacar la pieza de su alojamiento, tambien hay que retirar el embellecedor del tirador para abrir la puerta desde el interior,lleva cuatro pestañas y sale desplazandolo lateralmente con la mano y por ultimo desconectar el cable del altavoz si lo tiene....supongo que hablamos del magnus 1L.... porque creo que hay un magnus 1M ...y como es del 99 pues eso la duda.
Cierto lo de esos detalles kino, gracias!
- 8
Hola!!! Gracias kino, esas cosillas que has dicho he tenido que hacerlas, pero ha sido facil gracias a todo lo que me dijo Becker.
Ahora otra duda, como puedo quitar los asientos delantero?.
- kino
Es muy facil, en los carriles por detras del asiento hay unas piezas de plastico que tienes que quitar si todavia no las a perdido, luego hecha el asiento para atras a tope y queda a la vista un tornillo con tuerca quitalo y queda suelto, el asiento sale para atras.
- 8
Hola de nuevo. Me falla alguna cosilla más, por que tuve un golpe y ahora no me marca temperatura exterior ni consumo medio, el consumo medio sale siempre la misma cifra y la temperatura exterior no sale nada. Me gustaria saber donde esta el termometro de la temperatura externa y si puefe ser q este desconectado o que. Y tambien se me gasto la pila de la llave y nose si necesito ponerla en el taller o puedo hacerlo yo solo cambiando la pila. Muchas gracias a todos
- kino
El sensor de la temperatura exterior se encuentra debajo del cierre del capo, si el golpe esta por hay puede haberse roto el sensor o cortado el cable, lo del consumo no se como va....el mando tiene dos pilas y las puedes cambiar tu mismo.
- 8
Mi mando creo q solo tiene una pila. Y lo del sensor va justo justo debajo del cierre del capo? Mil gracias Kino
