Allá voy:
-*Activación del Coming Home,el Leaving Home no lo podréis activar si no tenéis mínimo el mando de luces Auto.El Coming Home se activa al quitar el contacto y dar una pequeña ráfaga con las largas,luego abrir la puerta del conductor y se activa el Coming,tenéis la opción de que sea con las luces cortas o las antinieblas y podéis cambiar el tiempo que permanece encendido, en lo personal me gustan con las antinieblas.
-*Desactivar antinieblas cuando se ponen las largas,esto implica que si tenéis el Cornering y al girar llevaseis las largas no funcionara las antinieblas
-*Hacer pitar el claxon al cerrar o abrir el coche en este caso debéis activar la función en el que el claxon pueda pitar al quitar el contacto y también es necesario activar la función de Beep de la alarma al cerrar el coche aunque no la tengáis instalada
-*Barrido adicional del limpiaparabrisas,esto es cuando limpiáis la luneta delantera con los limpiaparabrisas se activan automáticamente después de unos segundos se paran y vuelven a dar un barrido adicional
-*Bajar o subir cristales al abrir o cerrar el coche con el mando olvidadlo ya que en este caso depende de la centralita, en este modelo no la lleva, también olvidar el caso de cerrar las ventanillas desde mando de la puerta al quitar el contacto tampoco se puede.En otros modelos en el VCDS hay una función de dejar corriente en las puertas durante unos segundos al quitar el contacto yo lo intente activar en el VCDS y no hay manera
-*Flasheo de las 4 luces de emergencia al realizar una frenada brusca y en tal caso flasheo de las luces de freno
-*Activar limpia trasero, al poner la marcha atrás en caso de que dispongáis de la limpia luneta trasera
-*Activar luces de freno al pisar el pedal sin darle al contacto
-*Cerrar el coche automáticamente a los 15 km/h,una vez quitado el contacto o al abrir la puerta del conductor se quitan los seguros
-*Cierre de puerta selectivo,primer toque con el mando se abre la puerta del conductor 2 toques se abren todas las puertas
-*Activación cornening si disponéis de las antinieblas en dado caso también del modulo Cornering
-*Función stagging o testeo de las agujas al poner el contacto,en lo personal queda muy bonito
-*Quitar el pitido del cinturón en mi caso no lo quitéis ya que sirve de que os abrochéis el cinturón,vosotros decidís
-*Activar botones del mando de la llave al meterla en el contacto
-*Numero de intermitencias al darle a la palanca de intermitentes,esto es cuando hacéis un toque a la palanca de intermitentes tanto para derecha o para la izquierda, por defecto son 3 intermitencias podréis hacer que sean desde 1 hasta 5 yo lo tengo en 4 ya que para los simples giros cortos va muy bien
De momento eso es todo seguiré investigando un poco mas,os dejo el enlace del Carista para Android.Un saludo amigos
P.D: En el VCDS he utilizado un cable VagCom versión 12.12.0 ya que mi modelo es del 2013
https://www.dropbox.com/s/7wtr162ww6giu ... 1.apk?dl=0
ELM327 Bluetooth mi recomendación http://www.amazon.es/ELM327-Bluetooth-O ... B008BFDTPY
Seat Toledo TSI 1.2 105 Style Ecomotive
Pintura Negro Mágico Metal
Navegador RNS315 con Bluetooth+Ocho altavoces
Faros antiniebla con función cornering
Sistema Start/Stop
Climatronic
Luces diurnas led
Luces matricula Led
