El equipo de música se apagó!!
- 10
- Versión y año de tu Toledo: 1996
Aver mi equipo de música se apagó y sin saber porque ya me ocurrió una vez ace mucho pero volvió a ir pero aver el caso es que mido el voltaje y sólo me da 1.5 más o menos y no se que puede pasar mire toda la instalación y no veo nada raro
- gutie853
Re: El equipo de música se apagó!!
1'5 te da midiendo en la toma de entrada de la etapa? Radio? Mira los fusibles a ver si han estado chisporroteando y no hacen bien contacto ahora.
- 10
En la etapa, medi tambien en el fusible que esta al lado de la batería medi después de pasarle y me da eso y mido antes de el y me da 12
El fusible esta bien
- gutie853
Parece que hay un mal contacto en el portafusibles, si antes de el, el voltaje esta bien.
- 10
- gutie853
En teoria deberia de darte 12'6 o mas que es el voltaje que tiene una bateria al 100%.
- 10
Si dije 12 por pero tiene más
Aver el equipo funciona de nuevo era por el fusible de 80A por el que no funcionaba
- 10
Sería bueno el de 80A
Lo que sigo sin saber porque no me va las trompetas
- 10
Aver me lo volvió a fundó puse la radio a 30 de volumen y lo partió
- gutie853
Que le pasaba? Se habia fundido? Si se ha fundido mira a ver cual a sido el motivo antes de poner otro, que 80A es bastante intensidad.
- 10
Repase todo los cables y nada
Así sucedió como dejó de ir el domingo
Le di sobre 30 de volumen y cogió y se apagó sin más
- gutie853
Pues entonces tienes mas consumo del que soporta el fusible.
- 10
Es que antes con la radio de antes que era sin marca lo subía y no pasaba na aora que tengo es un pioneer será por eso?
- gutie853
Puede ser que esa radio tenga mas consumo que la otra y por eso casca el fusible. De cuantos watt es la etapa?
- 10
