El equipo de música se apagó!!
Josecortijo1995
10
Versión y año de tu Toledo: 1996
Mensaje por Josecortijo1995 »
Aver mi equipo de música se apagó y sin saber porque ya me ocurrió una vez ace mucho pero volvió a ir pero aver el caso es que mido el voltaje y sólo me da 1.5 más o menos y no se que puede pasar mire toda la instalación y no veo nada raro
gutie853
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8890
Re: El equipo de música se apagó!!
Mensaje por gutie853 »
1'5 te da midiendo en la toma de entrada de la etapa? Radio? Mira los fusibles a ver si han estado chisporroteando y no hacen bien contacto ahora.
Josecortijo1995
10
En la etapa, medi tambien en el fusible que esta al lado de la batería medi después de pasarle y me da eso y mido antes de el y me da 12
El fusible esta bien
gutie853
Parece que hay un mal contacto en el portafusibles, si antes de el, el voltaje esta bien.
Josecortijo1995
10
Antes de el da 12 como debe de dar y después da 1 y algo
gutie853
En teoria deberia de darte 12'6 o mas que es el voltaje que tiene una bateria al 100%.
Josecortijo1995
10
Si dije 12 por pero tiene más
Aver el equipo funciona de nuevo era por el fusible de 80A por el que no funcionaba
Josecortijo1995
10
Sería bueno el de 80A
Lo que sigo sin saber porque no me va las trompetas
Josecortijo1995
10
Aver me lo volvió a fundó puse la radio a 30 de volumen y lo partió
gutie853
Que le pasaba? Se habia fundido? Si se ha fundido mira a ver cual a sido el motivo antes de poner otro, que 80A es bastante intensidad.
Josecortijo1995
10
Repase todo los cables y nada
Así sucedió como dejó de ir el domingo
Le di sobre 30 de volumen y cogió y se apagó sin más
gutie853
Pues entonces tienes mas consumo del que soporta el fusible.
Josecortijo1995
10
Es que antes con la radio de antes que era sin marca lo subía y no pasaba na aora que tengo es un pioneer será por eso?
gutie853
Puede ser que esa radio tenga mas consumo que la otra y por eso casca el fusible. De cuantos watt es la etapa?
Josecortijo1995
10
Las especificaciones
