Toledo MK4 cierre mas 15kms
Riicardogmz
- 9
- Versión y año de tu Toledo: Style 2016
Re: Toledo MK4 cierre mas 15kms
Nos comentas todos los cambios que pudiste hacerle a tu Toledo, yo tambien tengo el mismo problema he estado investigando y el catalogo parece que no es muy amplio ):
Yo llevo una centralita 6C0 937 189C
Saludos!!
Saludos!!
- disael
- 9
- Versión y año de tu Toledo: 1.4 Tdi DSG 2016
Madre mía!!!! a mi no nada de esto. Que radio llevas?
Enviado desde el teléfono.
Última edición por disael el 11 Feb 2016 20:10, editado 2 veces en total.
- Izrael_Maranon
- 9
- Versión y año de tu Toledo: 2016 style
- Perfil: Style 1.2 TSI
Hola buenas tardes, soy de México e igual acabo de adquirir un Toledo 2016, con que cable puedo activar el barrido de agujas y el modo verano?
- disael
- 9
gracias mk4white tenias razón también se puede en el mio desconocía ese menú
- mk4white
- 9
- Versión y año de tu Toledo: style advanced 2016
- Perfil: Full Led my 2016
El barrido de agujas creo que si, el modo verano no se a que te refieres.Izrael_Maranon escribió:Hola buenas tardes, soy de México e igual acabo de adquirir un Toledo 2016, con que cable puedo activar el barrido de agujas y el modo verano?
- mk4white
- 9
De nada Disael, te has ahorrado el vag com por ahoradisael escribió:gracias mk4white tenias razón también se puede en el mio desconocía ese menú
- mk4white
- 9
Con el carista solo lee los errores, no se puede hacer nada mas por ahora, habrá que esperar.
- Izrael_Maranon
- 9
El modo verano es para subir y bajar los vidrios con el control de cierre, ayer apenas adquiri mi cable VAG COM 15.7.1 a ver que tal va chicos, saludos desde Tlaxcala, Méxicomk4white escribió:El barrido de agujas creo que si, el modo verano no se a que te refieres.Izrael_Maranon escribió:Hola buenas tardes, soy de México e igual acabo de adquirir un Toledo 2016, con que cable puedo activar el barrido de agujas y el modo verano?
- disael
- 9
hola Izrael_Maranon creo que no se pueden subir las ventanillas con el mando, ¿por cierto que centralita llevas en el modulo 9? ¿te salen la etiquetas con los nombres?
- Izrael_Maranon
- 9
Poes no puedo activarlos, me pide una especie de clave de acceso :/disael escribió:hola Izrael_Maranon creo que no se pueden subir las ventanillas con el mando, ¿por cierto que centralita llevas en el modulo 9? ¿te salen la etiquetas con los nombres?
Riicardogmz
- 9
Como que no lo puedes modificar? Mantennos al tanto yo también soy de México y busco activar la función verano y lo que él mismo programa permita, desgraciadamente no hay mucha información para nuestros modelos del mercado mexicano
- Izrael_Maranon
- 9
después de un largo rato de estar con el VAG COM y terminando desesperado, no pude activar ni el staging ni el modo verano, de hecho eh movido los byte 5 y 12 y lo unico quehizo fue quitar la alarma acustica al abrir o cerrar las puertasRiicardogmz escribió:Como que no lo puedes modificar? Mantennos al tanto yo también soy de México y busco activar la función verano y lo que él mismo programa permita, desgraciadamente no hay mucha información para nuestros modelos del mercado mexicano
Riicardogmz
- 9
Que central tienes? Puedes poner un autoscan completo.
La otra pregunta es dónde conseguiste el cable? Hay una nueva versión del VCDS 15.7.3 pero no sé si valga para el cable 15.7.1
