Toledo MK4 cierre mas 15kms
disael
10
Versión y año de tu Toledo: 1.4 Tdi DSG 2016
Mensaje por disael »
Buenos días, me entregaron el mes pasado un Toledo estoy intentando activar el cierre a mas de 15kms con el cable y VDCS 15.7.0 y no me reconoce las etiquetas mi centralita es 6C0 937 090 C me podeis echar una manita :D
mystyk
10
Versión y año de tu Toledo: MK4 2014
Perfil: 1.2 TSI 105cv Style Ecomotive
Re: Toledo MK4 cierre mas 15kms
Mensaje por mystyk »
VCDS central elec long coding hay en donde esta el cierre hazme un.favor dime en en modulo abs si te aparece etiquetas en el long coding mi componente es 6RO 614 517 BE estoy intentando investigar si cambiando un byte se activa el hill hold sin afectar al modulo ya que no me aparecen etiquetas
Última edición por mystyk el 09 Feb 2016 21:46, editado 1 vez en total.
mystyk
10
Locking Door up to 15 km/h]
Select STG 09 (vehicle power)
STG Long Coding -> Function 07
Byte 0
Bit 4 Activate
mystyk
10
mirate los post que tengo publicados en diagnosis y vag com Saludos
disael
10
Gracias mystyk ya mire tus post y ya intente:
entrar en el modulo 9
coding 07
Long Coding
byte 0 bit 4 marco casilla salir
Pulso do it! y me pone que aceptado.
Pero no funciona no se que si hago algo mal ¿a ti te salen las etiquetas del modulo 6C0 937 090 C?
Respecto al modulo abs yo llevo el 6R0 614 517 CA y no me salen tampoco las etiquetas, pero yo si tengo activado el hill hold mi coche es dsg del 2016 tdi no se si te podre ayudar de alguna forma.
mystyk
10
hola disael he visto tu respuesta lo del modulo para activar el cierre es raro que no tenga etiquetas haz una cosa comprate una elm bluetooth y usa el Carista tengo un enlace en mi post valdra 15 euros creeme que con eso funciona seguro aparte podras tocar mas cosas ya que el vcds hay cosas que no puedo entender, lo del modulo Abs tienes el hill hold ya que tu coche lleva Dsg y en las pendientes prácticamente lo.necesita mi caja de cambios es de 6 velocidades y no lo lleva segun en un foro checo si se puede activar el.hill hold con el modulo que llevo pero arriesgando que deje de funcionar.Utiliza la función del carista con una elm bluetooth.Saludos
disael
10
Hola mystyk ya lo intente con el carista y un elm mini bluetooth, pero cuando intento entrar en modificaciones me sale este error, el escaneo de errores me lo hace perfecto.
mystyk
10
mirare lo de tu centralita ya que tengo la referencia no vaya ser que necesites el security access para entrar en diversos modulos te ire informando tu coche si es del 2016 apenas esas centralitas son nuevas y todavia no hay demasiada informacion para trastearlas seguramente tienen otro sistema de acceso,saludos compi
mystyk
10
tu version de cable15.7.0 solo soporta modelos hasta finales del 2015 si tu modelos es del 2016 no te sirve compi
disael
10
Re: RE: Re: Toledo MK4 cierre mas 15kms
mystyk escribió:tu version de cable15.7.0 solo soporta modelos hasta finales del 2015 si tu modelos es del 2016 no te sirve compi
Que cable valdrá?
Enviado desde el teléfono.
mystyk
10
disael
10
Gracias si alguien por Madrid tiene uno lo probamos y le invitó a una cerveza; -)
mk4white
9
Versión y año de tu Toledo: style advanced 2016
Perfil: Full Led my 2016
Mensaje por mk4white »
¿Qué radio tienes? en el mío se activa desde la radio..
mystyk
10
Próximo post sera de una instalacion de camara trasera para nuestro Mk4 :alegria :alegria :alegria :alegria
P.d: creo que soy el único de todo el grupo que es de las Islas Baleares
disael
10
la radio que tengo es esta
me apunto a la cámara trasera pero no se si mi radio la admitirá jejeje
