Altavocs del 92
- Versión y año de tu Toledo: lti 92
Altavocs del 92
Hola buenas tengo un seat toledo del 92, y ahora le he puesto mi nueva radio, sin ninguna dificultad. El problema esk ahora me he dado cuenta de que solo tiene dos altavoces pequeñoes en el salpicadero, que no tiene altavoces en las puertas delanteras. He comprobado que no ay nada y que hay como una membrana k no me deja colocar mi altavoz, pero creo k eso se puede romper. Mi otra duda es si los cables ya estan metidos o los tengo que meter yo. POr fi ayudenme
PD los altavioces que voy a poner son normales, no yevan tapa ni nada de eso
Re: Altavocs del 92
Pues supongo que no llevará los cables, te aconsejo que quites los del salpicadero y coloques un kit de vías separadas en condiciones, la medida del altavoz de la puerta es de 5,25".
Ah, se me olvidaba, sí puedes romper el plástico
Re: Altavocs del 92
Pasándolo por detrás de las moquetas, si quitas la guantera y la tapa de la caja de fusibles te será más sencillo, luego el sitio "crítico" es pasar el muro hasta la puerta, ahí como buenamente puedas....
Re: Altavocs del 92
Compra una guía en cualquier ferretería (de las que usan los electricistas) no son caras y te puede venir muyyy bien para pasar los cables.
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 90cv 1995
Re: Altavocs del 92
los altavoces de la puerta son de 5" ! .... que putada, porque tengo el equipo de mi anterior coche y queria montarselo, pero claro mis vias separadas son de 6" .... hay alguna manera de acoplarlas??
Re: Altavocs del 92
La única manera es fabricarte tú en DM unas nuevas guanteras
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 97
Re: Altavocs del 92
hola compi¡¡para pasar los cables desde el salpicadero hasta la puerta lo puedes pasar por la goma de la puerta es decir kitas la goma y metes el cable hasta k kede paralelo con la goma k tiene la puerta y pasas el cable por la goma y ya esta lo k se te ve el cbla como unos 6 cm en el pilar de ña puerta pero asi no desmontan casi nada y el cable no se corta yolo tengo asi hace ya tiempo y nada
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
