averia error en el modulo de control interno corto a positivo
javigato91
- 10
- Versión y año de tu Toledo: passat
Hola muy buenas soy javi tengo un volkswaguen passat 1900 tdi diesel y tiene una averia electronica supuestamente necesito ayuda el coche arrancado marcha a tirones en todas las marchas hasta que lo pongo a punto muerto y lo revoluciono a 3100 vuelta y salta entonces el coche ya va bien pero en el momento de pararlo le vuelve a salir y es continuamente, le limpiado la centralita con limpiacontacto la egr un mecanico me a mirado si el turbo va bien y los manguitos no tienen fugas y por lo que se ve todo marcha perfectamente pero tiene esa averia cuando le metes el pc error en el modulo de control interno corto a positivo, el coche tenia una averia del sensor de gasoil de la bomba pero se lo arregle y marchaba mejor pero seguia con estos tirones que en el 3100 vueltas desaparecen ya me han dado muchos partes algunos mecanicos que si puede ser filtro del gasoil la valvula que va a la centralita, los inyectores pero el coche sigue con esta averia a ver si alguien me pudiera ayudar le estaria muy agradecido un saludo
- josefk
- 10
- Versión y año de tu Toledo: 1M2 110 TDI AHF 2000
Re: averia error en el modulo de control interno corto a positivo
Hola javi. Puedes dar mas datos de tu modelo? Año? Caballos?
Seat Toledo II (1M2) TDI 110 AHF 240.000KMS
Seat Leon I (1M1) TDI 90 AGR 150.000KMS
Ex Volkswagen Passat IV (3B2) TDI 110 AFN 300.000KMS
Ex Citroen Xsara II 1.9D 300.000KMS
Ex Open Corsa 1.4 Gasolina 150.000KMS
