fallo ABS toledo 2.0i 1991 motor 2e
- jordi1970
- 10
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1995
hola a todos,tengo un problema con el abs.el otro dia lave el motor con la pistola y apartir de ahi se me queda el testigo de abs fijo al frenar las ruedas se clavan con lo cual no actua.he mirado los sensores delanteros y bien,alguien sabe si debajo del volante hay algun rele o fusible que pueda influir en ello,un saludo
- refusta
- Versión y año de tu Toledo: GT 2.0i de 1993
Re: fallo ABS toledo 2.0i 1991 motor 2e
Buenas,
En cada rueda tienes un sensor, prueba a limpiarlos.
Ademas en el maletero, en el lado del copiloto, debajo del plastico que cubre el acceso a los intermitentes, esta la centralita del ABS.
Yo tengo ese problema desde hace anos y no he podido nunca solucionarlo (he cambiado sensores y centralita ABS).
- jordi1970
- 10
hola de nuevo refusta,despues del lavado que le di.limpie los 4 captadores y nada la centralita no tengo modo de comprobarla pero si la mire tambien por si llevava algun fusible exterior y nada con la centralita deschenchufada sigue marcando el testigo.
- Shinga
- Versión y año de tu Toledo: TDI 90cv SXE 1996
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=9174
Buenas, pues la verdad el tema de ABS es un tanto complejo... si limpiaste los 4 sensores y nada, yo haria lo siguiente, limpiaria tambien las coronas donde leen pero muchas veces este tipo de fallos desaparecen pasandole diagnosis al coche, puede que sea un fallo circunstacial, de donde eres? si eres de Valencia o alrededores te puedo echar una mano. Yo tengo dos toledos ambos con abs y uno de ellos se me enciende la luz por culpa de la bomba, la cual lleva todos los reles y todo incorporados en la centralita. un saludo y espeor haberte ayudado!
Seat Toledo SXE TDI 90cv 1Z 1996
Seat Toledo Limited 2.0 16v ABF 1995
- jordi1970
- 10
hola shinga,si limpie todos los sensores y lije las coronas delanteras donde leen detras no vi coronas.repase las conecsiones que llegan a la bomba cuando le das el contacto hace un clic donde va un enchufe con varios cables,repase los fusibles de debajo el volante todo bien.limpie las tomas de tierra que vi nada el cabezon sigue igual. yo soy de castellon un saludo y gracias por el a`porte.
- Shinga
Pues si das algun viaje a Valencia yo te paso el vag com y lo miramos
- jordi1970
- 10
gracias shinga tienes wassap o alguna manera avisarte un saludo
