Problema toledo m1 1.9 tdi 110cv 2000
toledom1
10
Versión y año de tu Toledo: M1/2000
Mensaje por toledom1 »
Hola, amigos de clubseattoledo, mi problema es unos accelerones por la mañana al arrancar no se que puede ser, y luego perdida de potencia cuando voy circulando a 100 120 llegando a 130 pierde potencia aveces.
A ver si mi podáis ayudar Gracias.
Saludos a todos.
Been thanked: 14 times
Re: Problema toledo m1 1.9 tdi 110cv 2000
Pocos datos aportas, intenta dar más detalles.
toledom1
10
Que datos necesitáis esquí no se que poner mas.
Eso de que pierde potencia a veces intenta observar cuando son esas veces. Y los acelerones por la mañana cómo y cuando ocurren.
toledom1
10
Hola, pues lo de los accelerones es justo a la hora de arrancar, y la perdida de potencia lo hace cuando la mito la cuarta a la quinta o de tercera a cuarta.
slepmoon
Mensaje por slepmoon »
Los acelerones o tirones en frio puede ser filtro de aire sucio, filtro de gasoil sucio, fallo inyectores, combustible de mala calidad (low cost con agua)
La perdida de potencia entiendo que es ya en temperatura de circulación (90º) y esta muy trillado por el foro. Tubos de vacío, válvulas N75-N18, tubito interior centralita, turbo y/o geometría atascada.
toledom1
10
Vale gracias los filtros lo he cambiado todos, combustible siempre le pongo de carrefour ultimamente he usado el liquido limpiar inyectores, lo de perdida potencia iré mirando que es el problema y comento gracias a todos.
slepmoon
Ya hace muchos años que se viene escuchando que los combustibles de bajo coste son malos. Yo no te puedo aportar datos reales sobre esto. Tan solo te comento que dicen que son mas baratos porque no llevan ningún tipo de aditivo.
Esto provoca que el propio gasoil "absorba" la humedad produciendo daños en los inyectores.
Trata de usar esos limpiadores "mágicos" y repostar varias veces en gasolineras de otro tipo a ver si obtienes alguna mejoría
toledom1
10
Vale, muchísimas gracias por la ayuda
