Consumo en 1.8 de 90CV
pinero
Versión y año de tu Toledo: Toledo 1.8 90cv GLX
Re: Consumo en 1.8 de 90CV
Mensaje por pinero »
7l iendo lo mas despacio que puedo y unos 8l dando un poco de caña de vez en cuando
speedter
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1L
Mensaje por speedter »
pinero escribió:Wuenas.
Pues e echo mas o menos 645km con el deposito lleno asta arriba y me queda esto.....
Por cierto, la temperatura se queda clavada ahi en ciudad ahora en verano y en carretera baja. A vosotros os va igual¿?
hasta donde se estos motores hacen unos 450-500 km entrando en reserva, no se como lo has hecho pero me parece muchos km...
RAYO166
Versión y año de tu Toledo: GL DE 1995
Mensaje por RAYO166 »
Pues nada majos que no lo bajo de 12,5 lts :cry: . No sé como lo consiguen los alemanes del enlace... :shock:
¿como los llevais vosotros?
pinero
Wuenas.
Yo iendo a 90/100km/h, sin acelerones fuertes y todo eso, consegui sacar una media de 6.7l a los 100.
Una cosa......haceis bien la cuenta¿?
Suponiendo que llenais el deposito y haceis 710km, lo llenais y entran 48L (como me a pasado la ultima vez), la cuenta seria asi:
48/710X100= 6`76l a los 100km.
Yo esque antes acia esto jejejeje:
710/48= 14`79l a los 100km
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Mas fácil todavia. Llenas el deposito y te haces 100 km, vuelves a repostar en el mismo surtidor y ves los litros que te entran en el depósito.
pinero
Wuenas.
Ya esa es otra manera, pero haciendo mas kilometros, tienes una media mucho mejor. Ademas es que yo me ago 700 km en 3 dias.....jejejeje
zoserone
joooer. 700 en 3 días.
venas
Mensaje por venas »
48l teniendo en cuenta los que le quedan dentro del deposito si no se te huviera parado. Lo mejor que hay es metal luve para el motor o de posito pero esos pruductos es bueno echarlos muy de continuo solo un bote cada 50.000, el del motor crea una pelicula en los cilintros para proteger del roze de las piezas al arraque en frio ya que el aceite esta depositado en el carter y tarda unos segundos en bañarlo todo y esos segundos son los que lo proteje el producto.
EL de la gasolina es una mezcla de queroseno para limpiar las impurezas que puedan acumularse en los inyecctores pero no tienes que notar nada, es como veverse un acuarius, sabes que hidrata tu cuerpo mejor que el agua pero no notas que eres superman.
Yo llendo 120 sale a una media 8, 8.5 aproximadamente
RAYO166
venas escribió:48l teniendo en cuenta los que le quedan dentro del deposito si no se te huviera parado. Lo mejor que hay es metal luve para el motor o de posito pero esos pruductos es bueno echarlos muy de continuo solo un bote cada 50.000, el del motor crea una pelicula en los cilintros para proteger del roze de las piezas al arraque en frio ya que el aceite esta depositado en el carter y tarda unos segundos en bañarlo todo y esos segundos son los que lo proteje el producto.
He oido hablar del metal lube maravillas... pero aún así no sé si creermelo o no. Siempre me hago la misma pregunta, si es tan bueno y protege tanto el motor reduciendo el consumo, ¿porqué las marcas de vehículos no lo utilizan en sus programas de mantenimiento?. Serían los primeros interesados en garantizar la fiabilidad del motor el máximo tiempo posible ¿no creeis?
venas
Mensaje por venas »
No reduce nada el consumo, solo limpia el circuito de la gasolina o gasoil y los inyectores, y lo del motor como ya he dicho antes crea una pelicula en las camisas o cilindros para la arrancada en frio, protegerlo de esos segundos que tarda el aceite en llegar, no es mas ni menos, yo a los mios si se lo he echado pero como ya he dicho se hecha un bote cada 50.000km minimo
speedter
mi pregunta es, cunatos km sacais de un deposito´?
xq es q algunos q he visto me parece exagerado, hablando casi de 700km , no se no se...q me decis???
venas
Mensaje por venas »
Hombresi vas a 90 tranquilamente puede ser que si los hagas je,je, yo bajo vastante a valencia y si voy coen el y sin prisas a tavernes a 100 se llagas con bastate deposito si ya vas a 140 pies llegas con casi medio. haz tu solo la prueba.
RAYO166
speedter escribió:mi pregunta es, cunatos km sacais de un deposito´?
Yo con 40 leuros no hago mas de 310 Km (casi todo urbano) una ruina para estos tiempos vamos.
pinero
Wuenas
Motor 1.8 8v 90cv año 91 con 164.000km. Con deposito lleno, 710km 35/65% ciudad/carretera
venas
Mensaje por venas »
hombre gastas menos en carretera, un coche tiene que batir dos fuerzas la primera es su propio peso al salir y la segunda ya en carretera es la fuerza que genera el viento contra el.
En ciudad estas todo el rato salgo, freno salgo freno y en carretera ya el coche a cogido una inercia y el gasto es menor claro esta siempre que el viento no venga de cara :D
