apertura de EGR Toledo Tdi 90cv AHU DEL 97
Salvador_020
- 10
- Versión y año de tu Toledo: 1900 TDI AHU año 97
Hola, me gustaria saber como medir el vacio que va a la EGR en que se mide y como saber si la membrana esta debectuosa, ya que a la egr llega vacio pero pienso que la abre muy poco. ya ha sido limpiada con un producto para ello.
gracias
gracias
Ñito
- 10
- Versión y año de tu Toledo: toledo 110cv stella
Re: apertura de EGR Toledo Tdi 90cv AHU DEL 97
conecta una tubo y plan chapuza adsorbe a ver si se despasa si esta bien revisa la instalación de vacio desde el servo.
Salvador_020
- 10
Salvador_020
- 10
Hola de nuevo, probe absorviendo con un tubo y la EGR abre hasta el final y cierra al dejar de absorber, tiene de recorrido casi 1 centimetro. me gustaria saber cuanto debe abrirse con el motor a ralenti porque su electrovalvula esta trabajando pero no se si lo esta haciendo bien.
alguien que mire en su toledo me lo podria decir? es facil de ver
le puse todos los tubos de vacio nuevos y la bomba de vacio al ponerle el dedo lo absorbe con fuerza.
si el servofreno no esta bien podria ser la causa?
Ñito
- 10
Salvador un saludo. Efectiva mente la válvula se separa del cierre como un centímetro.Decirte que al ralenti y hasta que no pase de las 2000 rpm sigue abierta. 2000 ya esta cerrada. cual es tu duda.....
saludos....y por supuesto el servo si esta roto tambien hay problemas. has lo mismo con el servo mira ver si mantiene el vacio...
Salvador_020
- 10
Buenas ñito, mi duda es que si absorbo con un tubito abre 1cm ... cuanto debe estar abierta al ralentí? porque miro con una linterna y veo como 2 milímetros nada más abiertos y si alecelero se cierra, es normal esos 2 o 3 milímetros nadamas? Como puedo medir el vacío y en que se mide para saber si falla la bomba o la electrovalvula?
Ñito
- 10
Buenas Salvador, es normal si se cierra entra aire limpio por lo que me dices esta todo ok......
Si acelera y no cierra entonces hay problema .
Salvador_020
- 10
