Cerradura + Ventanilla
Sekh
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 1.999
Mensaje por Sekh »
Estos días atrás pregunté en otro hilo por un problema que tenía con varias cosas del coche. Luces interiores, luz de maletero (en el salpicadero), cierre centralizado y elevalunas eléctrico.
Al poner el fusible de las luces interiores saltaba siempre y se fundía. Desconecté la luz de cortesía del retrovisor, la cual estaba desenganchada y ya me funcionan las de la puertas etc. Se quitó también la luz del maletero, bien.
Ahora las ventanillas funcionan correctamente, menos la del copiloto... la cual se baja sola hasta la mitad al quitar el contacto. No tengo ni idea de por qué. El cierre centralizado sigue sin funcionar ni con el mando ni con la puerta. Tampoco se enciende la luz de la alarma (puerta piloto).
Mi toledo es el 1,9 tdi del 99. Gracias.
Sekh
Re: Cerradura + Ventanilla
Mensaje por Sekh »
La cuestión es que se "reseteó" el reloj y los kms al poner el fusible nuevo. No entiendo qué pasó...
Según he leído en miles de sitios puede que se solucione de dos formas:
— Echándole en la cerradura un chorro de WD-40 o algo parecido, porque puede ser que la cerradura esté sucia (viéndola da esa sensación, la verdad).
— Desconectar la batería para que se "reinicie" todo el sistema de elevalunas y tal y por eso se baja ahora, porque "perdió la memoria".
¿Alguien que pueda decirme algo por favor? Gracias.
Been thanked: 23 times
Prueba eso que dices, no te va a costar tiempo ni dinero.
La memoria del elevalunas se sabe que no funciona si al dar a subir de un toque no responde, coge y sube manualmente la luna en la segunda posicion (para subir de un toque) sin dejar de pulsar y al llegar arriba manten pulsado un par de segundos más. Ahora debería de subir y bajar de un toque.
Sekh
Mensaje por Sekh »
Si de un toque ya baja y sube. Esa la tuvieron que subir manualmente cuando se me jodio y no subía ninguno. Ahora esa misma al subir justo justo hasta el tope, baja hasta la mitad. Si dejo pulsado hacia arriba baja de nuevo pq es llegar justo al tope y se baja la primera vez. Luego la vuelvo a subir y ya te deja si problemas.
Del wd40 sabes algo?
Muchas gracias.
Sekh
Mensaje por Sekh »
Buenas noches.
He hecho lo que me comentaste y ¡ya funciona correctamente! :D bueno, no sube con el mando del copiloto, pero bueno eso lleva tiempo así (no sé pq, bajar baja, pero para subirlo tengo que hacerlo con la mía general). En cualquier caso ya no se baja al llegar arriba :)
Ahora el único problema que tengo así grave es el cierre centralizado... que no funciona y tengo que seguir cerrando con la llave :(
