retrovisor exterior derecho no pliega ni mueve cristal
- gotetro
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 90 cv 99 AHF
- Perfil: [URL=http://imageshack.com/f/ipz7fLNzj][IMG=http://imagizer.imageshack
hola después de romperse el cable de acero que hace subir y bajar cristal derecho lo cambie por uno de desaguase y a raíz de esto el retrovisor exterior derecho no funciona ni pliega ni se mueve el espejo de sitio lo desmote y mire todo el cableado y conexiones que estuvieran bien y que le llegara corriente al espejo y todo bien pero sigue sin funcionar alguien que me pueda ayudar o que le haya pasado algo similar y como solucionarlo.Mi coche es toledo tdi 1.9 90cv año 99 lo vuelto a desmontar y enchufado el izquierdo y hace todas su funciones vamos que va perfecto cambiándolo lo que me hace saber que no es del espejo de que podría ser nadie sabe que puede ser por favor si alguien sabe que puedo hacer seria de gran ayuda
un saludo
un saludo
un saludo
- gotetro
Re: retrovisor exterior derecho no pliega ni mueve cristal
nadie puede echarme una mano no donde mirar y no tengo presupuesto para llevar al taller
un saludo
tri-seat
- Versión y año de tu Toledo: 1.6i 1993
Si el toledo es un mk2 , prueba a desconectar la bateria , lo dejas así durante toda la noche y al dia siguiente se la conectas (para que se resetee la centralita) y pruebas de nuevo!
- gotetro
eso ya lo hice y no y sigue igual creo que es otra cosa el caso es que lo enchufo en el lado izquierdo y va perfectamente se mueve cristal pliega y despliega pero lo vuelvo a poner en su lado el derecho u nada no va.
un saludo
Has revisado los cables que van por el tubo desde la puerta??
- gotetro
si como dije lo revisado todo cables conexiones y que le llegue corriente al espejo todo ok pero lo que me mosquea es que funcione el lado izquierdo y lo vuelvo a conectar a su sitio derecho y nada. también puse el botón que maneja espejos en posición de plegado los pliego a mano y después le di a desplegar esto lo leído por aquí pero tampoco.
un saludo
- gotetro
Hola de nuevo me tiene loco el espejo de los coj..... le llega corriente a la ficha de empalme y al espejo esto párese mas un capitulo de cuarto milenio que lo que me esta pasando.
Le cambie el regulador nada, cables todos bien, nada de cortos, fusible si es correcto es el nª1 y sino que me rectifiquen y a no se que hacer ya no me importa ni el plegado pero si poder regular el espejo una ayuda de alguien que entienda de cosas paranormales (broma).
Agradecería cualquier tipo de ayuda hasta si estoy mirando el fusible correcto
un saludo
- gotetro
Hola de nuevo no se si ya me estoy poniendo pesado lo he comprobado todo, al motor del espejo le llega corriente y el motor que mueve el espejo.
También es mas cuando pongo el comprobado en los cables que no son corriente se mueve, en fin en el regulador de la puerta del conductor también hay corriente.
Ya no se que hacer la pregunta es con vag com hay alguna función para regular modificar o hacer alguna función con los retrovisores y cuales son.
Siento ser tan pesado pero es tan raro que me tiene loco hace unos meces
un saludo
Prueba limpiando bien todas las conexiones y asegurándote que están bien encajadas. Hay productos específicos para tal fin.
Que misterio....
Que misterio....
- gotetro
hola de nuevo ya se mas o menos que es falta de masa alguien sabe que cable es el de maza del retrovisor derecho de que color y por donde esta si alguien sabe algo me podría ayudar estoy loco buscando en google manual de coche pero no saco na en claro
un saludo
Los cables d masa suelen ser de color marrón completo, si es marrón con alguna línea de color normalmente es que lleva masa pero no permanentemente.
- gotetro
gracias compañero jdaguilar es lo que me queda por que le llega corriente a todos sitios al moror de plegar al motor que mueve espejo y al mando que maneja los dos espejos hasin que solo me falta mirar esto gracias de nuevo
un saludo
- gotetro
hola al final he decidido puentear dela puerta del conducto al ala del acompañante e echo un cableado igual con los mismos colores y el retrovisor derecho ya funciona hay un pero que para mover espejo tengo que hacerlo desde el mando de la posición del lado conductor y el espejo derecho si muevo el de conducto para fuera el derecho va hacia dentro vamos que funciona al contrario en pensado en los cables del motor que mueve espejos cambiar los cables el de corriente no se toca pero los otros dos cámbialos de posición ha sin se moverá al contrario si a alguien se le ocurre otra forma de hacérselo me lo podría decir por favor gracias
un saludo
- gotetro
nadie tiene otra idea mejor para no hacer modificaciones en el espejo
un saludo
En vez de puentear todos los cables de un espejo a otro ve probando uno a uno a ver si encuentras el que no llega, el problema lo tienes que tener de alimentación casi seguro si no iría mejor o peor pero algo haría.
