fallo al arrancar en caliente tdi mk3
tuno
Versión y año de tu Toledo: stylance TDI140 07
Mensaje por tuno »
Muy buenas, mi toledo III, TDI falla al arrancar en caliente, me explico, en frio arranca sin problema, pero en caliente es otra historia. le cuesta arrancar una vez que coje temperatura, hay que darle a la llave varias veces para que arranque y le cuesta bastante, alguna idea de lo que puede ser?
SEAT TOLEDO 2.0 TDI STYLANCE
OPEL ANTARA 2.2 4X2
SE IMPARTES CURSOS DE BUCEO, TODOS LOS NIVELES, SALIDAS PROGRAMADAS, BAUTIZOS DE BUCEO, ETC,CONTACTO 657041954
(GRAN CANARIA)
peter griffin
Versión y año de tu Toledo: TDI Magnus del 98
Re: fallo al arrancar en caliente
Mensaje por peter griffin »
Buenas:
Cuando este caliente prueba de desconectar la sonda de temperatura que va en el bloque motor donde el termostato y arranca ,si te arranca bien así en caliente es que es el sensor.
Salu2
También pueden ser las escobillas del motor de arranque, se conoce que cuando están gastadas y con la dilatación del calor no hacen bien el contacto que deben y cuesta arrancar. Si es eso, el conjunto de escobillas con portaescobillas anda por los 40 €.
toledogris
Perfil: viewtopic.php?t=6987
Mensaje por toledogris »
seguramente te pase como a muchos que la puesta en marcha no guira con fuerza por la dilatacion y por debajo de esas rpm no inyecta bien ,alguien lo abia solucionao cambiando el mapa de inyeccion y esas cosas y el coche ya arrnaca fenomenal en caliente
Hace unos meses (en el verano) también tenia problemas de arranque en caliente.
Cambié el relé 109 (le puse el gris) y fenomenal desde entonces.
oscar04
Versión y año de tu Toledo: 2.0 TDI sport up
Re: fallo al arrancar en caliente tdi mk3
Mensaje por oscar04 »
es el motor de arranque,algunos tienen este problerma,al mio le pasa lo mismo
tuno
Mensaje por tuno »
gracias por las aportaciones, pase por la casa y no tienen ni idea de los que puede ser, motor de arranque, sonda, sensor, batería, ect...., la casa recomienda cambiar el motor de arranque, claro como ellos no lo pagan....., al final gracias al mecanico de la casa, me comenta que la bateria esta a punto de caer, así que era mejor que la cambiara y que probara,( vamos que rezara)..., me comenta que le ponga una de mas amperaje, 75-80 amp, pues por ahora funciona, arranca a la primera despues de darle caña, seguiré contando
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
javinimi
Versión y año de tu Toledo: tdi 110 AHF 1999
Mensaje por javinimi »
Yo tenia el mismo problema en mi toledo, con 560k km. en caliente se volvia perezoso. Arrancaba a los 6 u 8 sg. le costaba bastante, sobre todo depues de viajes largos, al para a repostar. En frio a la primera. Me pase por el concesionario y me comprobaron la bateria, y estaba bien, y me diagnosticaron que podia ser el motor de arranque junto con un problema de dilataciones.
Compre un motor de arranque en un desguace, me lo cambiaron en el taller del barrio y problema resuelto.
Xavier68
11
Versión y año de tu Toledo: Mk3 2005
Mensaje por Xavier68 »
Socio, la solucion es la siguiente... Abres capo del vehiculo y a la derecha tienes una caja con dos pestañas correderas, las accionas y quitas la tapa, debajo hay unos reles, concretamente el que es gris y pone 458, cambialo y problema solucionado
ysaac
10
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi, 2000
Mensaje por ysaac »
Yo tengo un Toledo tdi 1.9 del 2000(stella) con el mismo problema......
no es la bateria
no es la sonda de temperature
no es el burro de arranque
ya le corte cable a sonda de temperature , y tampoco enciende
es mas...hasta que no Baja por lo menos a 87 grados no enciende......
dicen que puede ser el calado de la bomba de inyeccion no tengo ni idea,...espero alguna respuesta y si soluciono les comento, gracias.......ate ysaac
ysaac
10
Mensaje por ysaac »
Tengo un problema parecido pero es que no se mantiene a ralentí....y no tengo vag com , o sea para calar tengo que hacer a ojo ... supuestamente está todo a punto el auto enciende pero dos o tres minutos y se apaga ! Alguien me.puede dar una idea , gracias .
once
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi 2004
Mensaje por once »
Buenas tardes
Soy de Paraguay, tengo un seat toledo 2004 1.9 TDI y tengo problemas con el arranque ya lei varios sitios y no encuentro la solucion lo que pasa es que a veces le cuesta arrancar bira mucho, nunca dejo de arrancar pero si hay momentos que le cuesta tanto en frio como en caliente ya le cambie y en ocasiones arranca como si fuera okm
sensor de leva
sensor de cigueñal
batería nueva
calentadores nuevos
bomba baja nueva
mantenimiento del motor de arranque
el rele 109 nuevo
Lo que me faltaría revisar es el egr si no está sucio y ver el caudalimetro aunque no sé si esto le afecte al sistema de arranque, alguien ya paso por algo así ? algún consejo o sugerencia
Gracias desde ya
