Buenas!!
Os cuento cual es el problema:
Estaba el otro dia limpiando el coche y tal y me dio por buscarle los cables para el tema del vag com. El caso es que habia leido ya en este apartado que se encuentran detras de una pieza que hay que quitar, al lado de las luces. Quite la pieza y nada. Luego recorde que decia que por el tiempo y tal se podian haber caido hacia abajo,donde esta la caja de fusibles y demas asi que desmonte esa pequeña guantera y empece a mirar. Pero nada de nada. Los unicos cables sueltos asi que encontre fueron los que veis en las fotos que adjunto. Tambien mire por dentro del hueco de la palanca de marchas, que me dijo un colega que a lo mejor los tenia ahi pero nada de nada. Simplemente queria saberlo para hacerle un escaneo y a ver que me dice el programa. He leido bastante por el foro sobre este tema y tengo entendido que necesitaria un cable 2x2 pero como veis en las fotos no me concuerda nada. No se si es que estan mas escondidos o he mirado en donde no es o simplemente mi coche no trae de esto.
Muchas gracias
Los modelos mas antiguos no llevan conectores, desconozco en que año empezaron a ponerlos. Aún así si no recuerdo mal, son parecidos al rojo y marrón de la segunda foto.
A ver si algún compi con tu mismo coche te puede dar mas info.
Buenas!
Es que por mas que he mirado no se. Lo de la palanca de marchas ya mire y ahí no hay ningún cable. Levante el embellecedor y nada. No se en que mas sitios podría estar
Si, van sujetos al marco de la base de la palanca de cambios. Son unas sujecciones un poco debiles y puede ser que se te hayan caido los cables para abajo, pero no pueden estar muy lejos...
Por eso pregunto,porque del lado de arriba(el mas cercano al cenicero) tiene varios huecos y puede ser que se hayan colado por ahi. asi que me tocara mirar donde estan todos los tornillos y desmontar esa parte a ver si estan ahi porque si no ya solo me queda la opcion de que no trae
