¿repro mal hecha?
chaty21
11
Versión y año de tu Toledo: signa año 2000
¿repro mal hecha?
Mensaje por chaty21 »
Tengo una preguntilla. Hace unos meses me hicieron una repro en mi tdi 110cv a unos 135cv. La verdad que va de lujo. Anda como nunca y a bajado el consumo. Hasta ahi perfecto. Lo unico que ahora hecha bastante mas humo y no me refiero solo cuando le metes el pisoton. Tambien cuando le pisas a la mitad. ¿Es normal?
Been thanked: 22 times
Re: ¿repro mal hecha?
Pueden ser varios motivos, por un lado la reprogramación solo se ha basado en aumentar la inyección descompensando la fuel ratio dando lugar a un incremento de humos, aunque debería haber sido así desde el principio o no te has dado cuenta o el humo se debe a que uno, varios o todos los inyectores tienen algún problema y no pulverizan correctamente.
La solución sencilla, volver a cargar la programación original y observar el comportamiento. Si se corrige es de la reprogramación, si sigue igual habría que seguir investigando.
chaty21
11
Antes de la repro no humeaba asi. Asique me imagino que repro mal hecha antes que inyectores. (Eso espero) Muchas gracias por la respuesta.
La única forma de saberlo es volver a la programación de serie, no descartes nada.
Aunque hay muchas reprogramaciones bastante mal hechas.
membrillazo
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi año 2000
Mensaje por membrillazo »
Hola debes de tener la repro mal hecha y mucha entrada de gasoil vuelve a verificarla como te dice jdaguilar
