Mensaje "SAFE" en radio
kalyr
Versión y año de tu Toledo: 1,9 TDI Stella 2004
Mensaje por kalyr »
FELICES FIESTAS A TOD@S.
Como puedo quitar el mensaje"SAFE" que aparece en la radio(después de cambiar la batería),para poder meter el código?
Re: Mensaje "SAFE" en radio
Con los números de las memorias.
Si le das al -1- repetidas veces te irá cambiando en la pantalla hasta llegar al que tengas en tu código.
De la misma manera con el resto -2- -3- -4- hasta completar los 4 dígitos del código.
Luego hay que darle a otra tecla que no recuerdo, en mi caso es la que esta en la rueda del volumen, de las 4 que hay la de la derecha superior.
A ver si lo miro y te lo digo exacto.
kalyr
Mensaje por kalyr »
slepmoon,gracias por tu respuesta.
He pulsado varias veces el 1 y no hace nada.Esta como bloqueada.
No se si la solución podría estar en quitar los bornes de la batería y volver a ponerlos,haber si asi desaparece el mensaje SAFE y me deja meter el código.
De esta forma no solucionaras nada.
El SAFE precisamente se activa por este motivo (desconectar batería) o por batería muy baja, desconectar las clavijas traseras.
Es un sistema de seguridad que lleva la radio por si te la roban que no funcione en otro coche a no ser que tengas el número secreto (el de la tarjetita).
Si le das a los números como te comentaba, no funciona ninguno o solo es el -1- .....¿el resto del código lo puedes introducir?
¿Cuantas veces has introducido el código? pasa lo mismo que con los móviles, si lo introduces varias veces mal se bloquea el aparato un tiempo. Si lo has metido mal 3 o 4 veces (ahora no lo recuerdo) hasta se bloquea 12 horas.
A ver si podemos poner en marcha esta radio.
En todo caso, si tienes el código, puedes acercarte a cualquier servicio oficial que deberían ponértelo sin coste.
Es otra opción.
kalyr
Mensaje por kalyr »
Comentarte que no funciona ninguno de los números,con lo cual no he podido introducir el código ni una sola vez.
Si como bien dices no tiene coste ninguno el que te lo pongan en el concesionario oficial,sera cuestión de llevarlo.
Buenas,
Se me siguen ocurriendo ideas.
Saca la caratula de la radio (sabes como hacerlo ¿no? y limpia bien los contactos y las 3 lucecitas. Puede que tenga suciedad y por eso no te funcione esa caratula.
Otra idea que se me viene a la cabeza es que busques alguien que tenga el mismo aparato e intercambies las caratulas a ver si la otra funciona.
Si sigue sin funcionar puede que se quedase bloqueada y eso solo te lo arreglaran en la Seat y no se si ya tendría coste.
A ver por donde sale la cosa. De momento intenta limpiar bien tanto la caratulilla como los contactos de la radio, la parte fija.
kalyr
Re: Mensaje "SAFE" en radio(SOLUCIONADO)
Mensaje por kalyr »
Bueno,por motivos de trabajo no he podido entrar en el foro.
El error se ha quitado aprovechando el lavado del coche,lo he dejado arrancado en ralentí durante aproximadamente una hora con la radio encendida,al llegar a la hora se ha puesto el display en 1000.Le he metido el código y la radio funcionando.
Muchas gracias a todos .
Bueno, pues me alegro que vuelvas a circular con música.
