AYUDA!!! Llave perdida en Conductos de ventilación
DrCyto
11
Versión y año de tu Toledo: Signa 1.8 20V 2003
Mensaje por DrCyto »
Hola, a ver si alguien puede ayudarme.
El caso es que se me ha colado la llave por el conducto de los aireadores delanteros de ventilación, tenía la rejilla central (la que va encima de la radio) quitada y se me ha caido dentro la llave principal. Vaya palo por un descuido...
La alcanzo con un alambre pero no hay manera de sacarla, se ha quedado en la parte central. No quiero llevar el coche al taller para que me lo desguacen, ¿alguno puede inidicarme como podría acceder al conducto de ventilación para sacar la llave?. Es un Toledo MK2 del 2003.
Y otra cosa, ¿puede irse a algún sitio que rompa algo con el coche funcionando?, por ahora lo he arrancado y puesto el aire, y todo bien.
Gracias por adelantado.
Re: AYUDA!!! Llave perdida en Conductos de ventilación
No se que acceso tiene ese conducto por donde perdiste la llave.
Mira de buscarte un imán pequeño, tipo del que ponen en las puertas de los armarios de cocina por ejemplo.
Lo atas con una cuerdecita o hilo bastante fuerte y lo metes hacia abajo.......con suerte se te pegara la llave y quizás puedas sacarla.
DrCyto
11
slepmoon escribió:No se que acceso tiene ese conducto por donde perdiste la llave.
Gracias Slepmoon, lo intentaré, pero ya probé con un alambre acerado y aunque lo 'pescaba' no he conseguido sacarlo.
markosbf
Versión y año de tu Toledo: toledo tdi1102002
Perfil: seat toledo azul tdi 110 llantas leon fr 17 neunaticos 225-45-17
Mensaje por markosbf »
Con un iman ke tenga fuerza y sedal de pescar ke es duro lo mandas al hueco y pillas la llave y sino esta muy amarrada igual das sacado si
methodmann
11
Versión y año de tu Toledo: 2012
Mensaje por methodmann »
Existe una especie de antena extensible y que se puede doblar que tiene un iman potente en la punta. Yo compre una vez una linterna y del centro de la luz salia el extensible con el iman. Creo que lo pille en un chino
Elminico
11
Versión y año de tu Toledo: 1.6 CL
Mensaje por Elminico »
A mi me ha pasado muchas veces, con un iman de estos de las flechas de juguete de los niños chicos, las he conseguido sacar, lo malo es que sea de aluminio.
Saludos!
DrCyto
11
Gracias a todos, será cosa de probar más, porque en la SEAT dicen que habría que desmontar el salpicadero... y eso no, en todo caso mejor será una hacer una llave nueva ya que parece no ha provocado una avería en la ventilación.
Si se queda ahí no pasa nada, como mucho la escucharás. Pero se puede meter hacia dentro de la caja y bloquearte las trampillas. Y para desmontar la caja tienes que liar una buena. Busca algún niño pequeño con las manos finas!
Y si no como te dicen, el brazo con el imán te puede ayudar.
Creo que también hay artilugios parecidos con unas pinzas al final. Igual te van bien.
