Temperatura tubo de escape
Muy buenas señor@s,
Como comento en el título, tengo una duda sobre la temperatura del tubo de escape en su tramo final, vamos, en la salida. Hablamos de un TDI con los dos tubitos finales en el parachoques trasero.
El caso es que siempre le había quitado la carbonilla que se acumula por fuera con el pie (todo por no agacharse un poco jajajajaja) pero este fin de semana se me ocurre pasarle un trapo para quitar ese polvillo negro y mi sorpresa es que esta extremadamente caliente.
Hablamos después de haber circulado unos 20 minutos por autopista a velocidades normales, 120Km/h máximo.
Si que es normal que en los colectores de escape o catalizador las temperaturas sean altas, pero yo no veo normal que en los tubos de salida a la calle este a estas temperaturas.
No se si esto es normal o es que me estoy volviendo paranoico.
- toledobetico
Re: Temperatura tubo de escape
Es normal, el tubo de escape siempre está muy caliente después de habrer circulado con el coche ya estando caliente (en 20 min en autopista le da tiempo de sobras).
No te preocupes que es normal y no te vuelvas paranoico!!! Jajajaa
Enviado desde mi 1M usando la llave espadín
Creo que es normal.
Gracias a los dos por los comentarios.
El caso es que nunca me había fijado en esto hasta el otro día y me sorprendió (y acojo....ne) muchísimo por si llega a fundir o pegarle fuego por el calor al parachoques.
Te haré caso Dani, tengo que olvidarme un poco de tanta "problemática" con el toledito.
Lo dicho, muchas gracias.
Sigo dándole vueltas al tema.
Puede que deje caer una barbaridad de las mías, pero podría ser que la cerámica del catalizador este suelta y por eso salga mas calor calentando en consecuencia la cola de escape.
Bueno, veo que vais opinando que el calor es normal, esto me deja un poco mas tranquilo. De todas formas seguiré observando e intentaré medir la temperatura con un medidor laser cuando lo encuentre.
- luisso
slepmon que se caliente un poco es normal lo comprobe directamente tocandolo con la mano sin ningun problema en mi ultimo viaje (600km),no llega a quemar extremadamente un ligero calor o puede que yo tenga una tolerancia la calor extrema
,puede ser lo de la ceramica que comentabas
Que tenga algo de calor es del todo normal. luisso como tu dices tiene que tener algo de calor incluso poder sujetarlo con la mano pero en mi caso es que quema como si fuese una sartén que lleva días al fuego.
Para hacernos una idea (no lo se exactamente) pero yo diría que rondara por mas de 50º. Eso no hay persona humana que lo sujete con la mano por mucha tolerancia al calor que se tenga.
Yo creo que mi caso no es normal, una cosa es que este caliente porque sálenlos gases del motor y otra es que te quemes o abrases la mano si intentas tocarlo.
A.RODRÍGUEZ
el tubo de escape sea cual sea el coche suele quemar al tocarlo, ya que salen los gases de escape, y su temperatura es normal, tambien es lo que se enfria antes como 5-10 minutos frio (en invierno o con frio),por eso no te preocupes,
Gracias Alberto, por los comentarios que voy viendo y van dejando por aquí, parece ser que es normal. Lo que me extrañaba a mi es que fuese una temperatura tal alta en el tramo final.
A.RODRÍGUEZ
